Antes que nada quiero agradecer al crack Dr. reyleon porque venia renegando con cachitos improvisados que "arreglan" aires acondicionados del automotor (aunque solamente recargan el circuito, te cobran y a los días cuando se escapa el gas se lavan las manos) hasta que leí en un post su solución a un problema que nadie sabia decirme: la manguera de alta presión de mi corsa 2 estaba reventada y en un taller bastante serio me la cambiaron sin que yo les sugiriera que posiblemente ese era el problema por el cual se perdía el gas refrigerante (aunque yo ya estaba informado al respecto y pensaba decirles eventualmente si ellos solos no lo notaban)
Desde hace 4 meses que el circuito no volvió a perder el gas refrigerante así que esa fue la solución.
Ahora bien, solucionado esto, últimamente me surgió un nuevo problema: el aire a veces enfría muy bien (haga mucho o moderado calor) y a veces no enfria o al menos casi nada.
Cuando enfría bien yo reviso las cañerías y están congeladas. Y cuando decide no enfriar, las cañerias no se congelan.
¿Alguno tuvo este problema de intermitencia alguna vez?
Cuando no enfría: presiono la tecla del aire acondicionado, se escucha que el compresor empieza a funcionar pero el electro no arranca. Cuando decide enfriar algunos días sí arranca el electro. Al parecer la falla viene por aquí. Lo raro es que el electro en su función para refrigerar el motor cuando levanta temperatura si funciona normalmente pero cuando se trata del aire acondicionado arranca cuando quiere.
Todavia estoy en garantía por el arreglo que me hicieron en ese taller pero antes de volver a llevarlo me gustaria tener una idea de cuál puede ser el problema para no dejarme meter el perro.
Cualquier sugerencia es bienvenida. Desde ya muchas gracias!
Corsa 2 1.8 nafta 2006 (en el taller le cambiaron la manguera de alta, hicieron el vacío, le inyectaron el aceite stop leak para fugas y recargaron el refrigerante).
