Instalar Aire en corsa Base 3p. ¿¿se puede??
es recomendable instalarle un equipo de aire al corsa 3p 1.4??? de fábrica viene sin aire , yo quisiera instalarle uno, puede ser negativo para el motor??? desde ya gracias por las respuestas., Martín
- LEO FERNANDEZ
Re: Instalar Aire en corsa Base 3p. ¿¿se puede??
Y mira no se en el corsa, pero en otros autos es un quilombo, y por la plata que te sale colocarlo afuera te conviene cambiar el auto y comprar uno con aire ya de fabrica.
Poder se puede, existen kits específicos para el auto.
El problema es el instalador.
Encontrar alguien que te lo instale en forma correcta y prolija es muy difícil.
Adicionalmente a la instalación del Aire, hay que reemplazar el alternador original de 55Ampere por uno de 70Amp debido al consumo adicional.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Tenes que cambiar:
Como bien dijeron alternador y por ende bateria
Radiador (el que viene con aire lleva uno de mas capacidad)
Colocar el otro electro
El tema como tambien dijeron es el instalador (tene en cuenta que tienen que desarmar practicamente todo lo que es consola, torpedo, etc.
Poder se puede, yo no lo haria ni en p*** me tiraria a cambiar por algo con aire de fabrica
Una duda, el motor (aunque sea la misma cilindrada), no tiene una mayor compresión en el que viene de fabrica (creo que tiene variada la carrera de los pistones),
Sds.
Sds.
No te lo recomiendo.
Este tema se habló y mucho en éste foro y la mayoría coincidió en que instalarle aire a un auto que no lo trae, conlleva más problemas que ventajas.
te iba a decir lo mismo, en el foro se habia hablado y se saco esa conclucionNo te lo recomiendo.
esto me hace acordar q el otro dia me llamo uno y me ofrecio 3lucas menos por mi auto porq le iba a poneraire jaja me le cague de la risa
muchas gracias por todas las respuestas, la verdad que me fueron de mucha utilidad
Sds.
Que el señor molerpa ponga lo suyo por favor
y que es "lo mío" ???Una duda, el motor (aunque sea la misma cilindrada), no tiene una mayor compresión en el que viene de fabrica (creo que tiene variada la carrera de los pistones),
Sds.
La verdad que el comentario de srm no lo entiendo, o sea no le encuentro relación con el tema que se discute acá, se me ocurre que se equivocó de topic.Una duda, el motor (aunque sea la misma cilindrada), no tiene una mayor compresión en el que viene de fabrica (creo que tiene variada la carrera de los pistones),
Sds.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
creo que entiendo!! no había leído bien... está esperando esta foto:La verdad que el comentario de srm no lo entiendo, o sea no le encuentro relación con el tema que se discute acá, se me ocurre que se equivocó de topic.
cuando leyera esto:
Sds.
(si se varía la carrera, se varía la cilindrada)
fantastica la frutera
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
Sds.
Un agregado mas, que tenga mas carrera o menos o lo que sea que quiso afirmar, tampoco tiene incidencia directa con la compresion. puede tener 2 km de carrera y tener mas o menos compresion.
para la frutera, me mato
Si digo que no tengo idea de que es la "carrera" que fruta me toca Moler?
Slds
Slds
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
Carrera se llama a la distancia que recorre el pistón desde el punto muerto inferior, o sea el punto más bajo de su recorrido, hasta el punto muerto superior, o sea el punto más alto de su recorrido.Si digo que no tengo idea de que es la "carrera" que fruta me toca Moler?
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Gracias por la muy gráfica explicación yorugua.
Slds!!
Slds!!
cuando leyera esto:Una duda, el motor (aunque sea la misma cilindrada), no tiene una mayor compresión en el que viene de fabrica (creo que tiene variada la carrera de los pistones),
Sds.
Espectacular
