luneta termica no para
Publicado: Mié, 01 Sep 2010, 20:04
por alexis_corsa
hola gente tengo un problemita que no lo puedo sacar, el desempaña luneta no para en ningun momento, le cambie el relay porque pense que podia estar pegado y nada, desarme el comando en la perilla y andaba de 10 (cuando tiraba se cerraba el circuito) y antes de desarmarlo otra vez para revisarlo quisiera saber si a alguien le paso lo mismo, por el momento le voy a sacar el fusible para que no quede prendido continuamente pero el finde lo desarmo sin falta, gracias igual al que aporte algo, y sino les pasare la info sobre lo que fue el problema
Re: luneta termica no para
Publicado: Mié, 01 Sep 2010, 20:13
por LEO FERNANDEZ
Que si apretas el boton sigue calentando o desempañando?
Publicado: Jue, 02 Sep 2010, 06:07
por alexis_corsa
sisi leo, sigue mandando 12 v a los terminales, es mas sin estar en contacto tambien pega el relay ( que es nuevo) por el momento le saque el fusible y cuando tenga tiempo voy a desarmar otra vez la perilla para comprovar que no cierre el circuito y de ultima meto mano al cablerio
Publicado: Jue, 02 Sep 2010, 20:06
por LEO FERNANDEZ
Para mi el problema esta en la llave
Publicado: Vie, 03 Sep 2010, 11:22
por alexis_corsa
leo me olvide de decir que sin estar en contacto tmb se activa, lo comprove sacando y poniendo el fusible. ayer saque la llave de nuevo y la deci con el tester y el circuito anda bien, es decir activa y desactiva, es mas iva a empezar a desarmar y controlar todo pero tengo tanta leche que se rompio otra cosa del corsita, el freno. asi que ahora lo tengo en el taller y si me lo terminan mañana a la siesta desarmo y controlo todo. la verdad es una falla de mier... que me esta enloqueciendo pero bue ya la voy a encontrar. gracias igual por la buena onda
Publicado: Sab, 04 Sep 2010, 14:35
por alexis_corsa
leo y demas gente problema solucionado.
hice lo siguiente, desarme todo el panel central, desconecte la llave y probe de colocar el fusible, que paso? seguia prendiendo.
entonces saque el rele, coloque un cable en cada patita de la bobina del rele y uno de los extremos en el positivo del porta rele en la fusilera, y el otro extremo atras de la ficha de la selectora del desempaña luneta.
asi que activaba la llave y prendia y apagaba bien, por ende en algun lugar hacia masa el maldito cable y cerraba el circuito, asi que desarme la fusilera, busque el cable marron con blanco, lo corte y le añadi un pedazo de cable nuevo al que lo conecte el la ficha del comando del desempañador, ahora anda como deberia andar, eso si renegue a lo perro pero feliz igual. saludos y gracias por la atencion
