Mi wagon es base, y quiero el aire ya!!se puede instalar??
lokoturbina
Hola, seguramente es una pregunta tonta, pero la consulto igual, ya que en el buscador sale muy poco info sobre los wagon. no me banco el calor, y el mio es base. se puede? donde y cuanto sale aprox. agregarle el aire acond.? es infernal ir en la ruta sin el en pleno enero..
- LEO FERNANDEZ
Re: Mi wagon es base, y quiero el aire ya!!se puede instalar??
La colocacion de aires acondicionado fuera de fabrica esta tocado, parece queno utilizaste bien el buscador.
Por otro lado si el euipo se coloca rorrectamente y me refiero a poner el alternador que corresponte, cambiar el radiador etc etc etc puede lleghar a funcionarf bien, aunque en la mayoria de los casos nunca queda del todo bien.
frente a la sucursal de forest car juan b justo hay un local que coloca, igual te digo nunca escuché de un auto con aire colocado fuera de fábrica que quedé bien, ojalá sea tú caso saludos
- andresgclp
- Nombre: ANDRES
Colocar un aire acondicionado a un vehículo que no lo trae de fábrica me parece anti económico, cuesta una fortuna y corres el riesgo que te hagan cualquier cosa en el auto, es mucho lo que hay que desarmar. Personalmente creo que mientras menos mano metan al auto, mejor.
Para que te des una idea en ML publican un equipo genérico completo a AR$ 3.800, que obviament eno es el original de GM; a lo que le tenes que sumar mano de obra. Si quieres que quede como el original además hay que cambiar radiador, alternador, batería, etc., porque en el modelo con aire son mas grandes que en el caso del base.
En definitiva, vas a gastar lo mismo o más que si cambiaras el auto por uno con aire y dirección.
Atte.
Atte.
AndresGC
Corsa II GL 1.8 4P AA+Dir - 2007
Cobalt LT 1.8 - 2013
"Ojo por Ojo y el mundo quedará ciego" (Gandhi)
AndresGC
La vas a ca***... pero no te das una idea como la vas a ca***!!
Mejor dicho, el que te lo ponga!
lokoturbina
gracias muchachos.. me olvido entonces.. por lo que lei sale un huevo y queda mal.. ventiladorcito es la solucion.. jajaj
gracias a todos..
gracias a todos..
yo tengo una silverado 6-150 turbo motor mwm 6cil la cual usamos para el transporte de amoblamientos de cocina, la compramos en el año 98 0km, al dia de hoy tiene 235.000km.
me acuerdo que ni bien la compramos venia sin aire y luego de hacer 2 viajes al norte (resistencia, reconquista, etc) quedamos fritos por el calor, asi que ahi nomas fuimos a averiguar para ponerle el equipo de aire acond, fuimos a rosario de mansilla y pusimos el equipo original GM, por ese entonces creo que pagamos algo asi como $1500, lo unico que puedo decires que realmente nunca un problema es mas hace poquito mandamos a cambiar unos sellos porque perdia un poco de carga y no enfriaba bien despues de eso quedo otra vez como nuevo, usandolo al minimo enfria como la pu*** madre.
no sabia que habian wagon sin aire acond. Hasta las life lo traen, es nueva o usada?
El Corsa II 1.7 TD de mi primo tiene el aire agregado fuera de fábrica y enfría que es una bestia.
No está instalado prolijo respecto a cables, pero en el resto no se nota.
Si el que lo instala lo hace bien, no hay problema, ahora un equipo de aire bien instalado ronda los U$S2000.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- andresgclp
- Nombre: ANDRES
Está en linea con lo que pienso, con U$D 2000 cambias a un modelo con aire acondicionado y hasta sobra plata. Agregar un AC a un auto no es una buena idea.
Slds
Atte.
AndresGC
AndresGC
Yo inatale uno original a mi corsa 99 wind no pare de gastar plata y nunca quedo bien. Hasta la pata del motor se tiene que cortar, sacar el tablero. NO LO RECOMINDO...
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
2002 - Corsa 1.7 gls
2008 - Corsa Classic sw gls
1999 - Corsa Wind
El tema es que para abaratar hacen ingertos.
Dado que estos autos traen aire de fábrica, basta con comprar las piezas originales del modelo con aire y reemplazar las otras, de esa forma no hay ingertos raros que puedan fallar y queda bien.
Ahora hay un desarme importante del auto para instalarle el aire.
A no ser que el instalador sea muy prolijo y tenga claro lo que hace, mas vale escaparle.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
En el caso mío era un corsa wind, compre uno original. Y lo instale yo. La pata de motor del corsa wind es totalmente distinta al que trae aire. El que tiene aire la pata de motor esta agarrada al soporte del compresor esta todo junto. Es muy costoso yo lo hice porque no quería cambiar el auto pero nunca quedo bien siempre te surge algún problema.
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
Estimado acabo de comprar un equipo completo para mi Corsa. Veo que no son buenos los comentarios. Me la voy a jugar, despues les cuento.
Feliz Navidad!Estimado acabo de comprar un equipo completo para mi Corsa. Veo que no son buenos los comentarios. Me la voy a jugar, despues les cuento.
Estamos esperando sus comentarios.
Saludos y éxitos con la instalación.
