buenas, tengo un corsa gls año 1996, hace unos días le hice la carga de gas del aire acondicionado porque no tiraba nada de aire fresco. ahora cada tanto tira aire frío, pero cuando quiere. si levanto el capot con el aire encendido se siente como el aire congela, pero el frío no llega al interior del habitáculo. qué puede ser???
cargue el aire pero el frio no llega al interior del auto
Re: cargue el aire pero el frio no llega al interior del auto
Hola papa!!
Podes tener el filtro de habitaculo tapado de mugre.
Cambialo, y fijate si hay mejoria.
Leo
Leo
- LEO FERNANDEZ
El filtro del habitaculo por mas tapado que este si sos de usar el aire con la recirculacion cerrada este deja de actuar, a mi entender la recirculacion de aire es solo para renovar el mismo cuando este esta viciado despues es mejor tener la compuerta esa cerrada.
gracias gente,, voy a tener en cuenta las dos opiniones... puede ser el tema del filtro sucio, porq el tipo q me cargo el aire cuando lo llevé la segunda vez me dijo q pérdidas de gas no tenía, q lo haga ver que podía ser un tema de presión.
DIEGUIN
g
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 10:47, editado 1 vez en total.
muchas gracias rolf, voy a encarar por ese lado porq lo único que hizo fue cargarme el gas.. voy a hubicar el filtro ese y lo voy a cambiar... tendré q ir a una chevrolet a comprarlo o se consigue en cualquier casa de repuestos??
DIEGUIN
Diego, como estas ? antes de cambiar algo, intentaría que alguien te revise el circuito y trate de ubicar el problema.
El filtro ese (que si no me equivoco) es el deshidratador el encargado de:
Retiene partículas
Retiene humedad
Retiene partículas ácidas
Actúa como contenedor de gas líquido
Algunos tienen una especie de ventanita para poder controlar la calidad de condensación.
Está adelante junto al condensador. Que alguno me corrija si no estoy en lo cierto.
Para que te des una idea el filtro ese sale alrededor de 200 mangos.
Ergo con todo esto antes de meter mano, poder perder la carga, gastar plata y demás, trataría de hacerlo ver por alguien encargado del tema.
Marianocompresores, Casa Necar, Acfrio (todos hacen exclusivamente aire acondicionado).
Un abrazo
Fernando
Retiene partículas
Retiene humedad
Un abrazo
Fernando
Cuando uno hace las cosas bien, el tiempo acomoda todo en su lugar.
- soplanaspero
El filtro de habitaculo no tiene nada que ver con la entrada del AA,si te cargaron gas es por que alguna vez se perdio...osea hay qque hacerle vacio para verifocar que no hay perdida en el circuito,ademas si algo estuvo desconectado(caños,compresor,radiador) puede tener humedad el circuito y te tira frio al encenderlo ,pero a los pocos minutos no enfria mas.
Llevalo a controlar antes de cargar gas...
Sdos,Manu.
Sdos,Manu.
classic '07 siempre taxi.
hg
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 10:48, editado 1 vez en total.
