Cuando prendo el aire LEVANTA TEMPERATURA
Publicado: Mar, 10 Ene 2012, 15:10
por poncha 0o0
Hola muchachos , tengo un problema en mi corsa super 1.6 2008, cuado prendo el aire y me agarra el transito empieza a levantar temperatura y tengo que apagar al aire para que no se valla al carajo la temp, no tiene termostato y los electros funcionan , no se si a la velocidad normal pero funcionan , pero ahora encima no esta enfriando nada , uds que dicen que puede ser?
saludos y gracias por sus respuestas.
poncha
Re: Cuando prendo el aire LEVANTA TEMPERATURA
Publicado: Mar, 10 Ene 2012, 16:43
por TinCR
Ponele el termostato. No es correcto circular sin este.
Publicado: Mar, 10 Ene 2012, 23:02
por sero_g
los electros con el aire prendido en icudad con transito denso deberian prender en alta casi permanentemente cuando estas detenido o circulando a baja velocidad... por lo menos asi es en el mio y el aire va barbaro y el marcador de temperatura baja casi siempre hasta la marca de 1/4
saludps
Publicado: Mar, 10 Ene 2012, 23:21
por Marginal_56
[quote="sero_g"]los electros con el aire prendido en icudad con transito denso deberian prender en alta casi permanentemente cuando estas detenido o circulando a baja velocidad... por lo menos asi es en el mio y el aire va barbaro y el marcador de temperatura baja casi siempre hasta la marca de 1/4
saludps[/quote
Tal cual este post es como deben trabajar; si estando encendidos los electros como usted dice, y sigue levantando temperatura, algo anda mal, o bien los electros no estan funcionando en segunda velocidad, o bien algo en el circuito de refrigeracion del vehiculo esta mál. cheque que el circuito tenga la presurizacion correcta, que no haya fugas de refrigerante, y que (sobre todo) la tapa del vaso cierre correctamente y no tenga fugas de presion inadecuadas, descarto el termostato porque usted al quitarle carga al motor ( cuando apaga el aire) la temperatura baja. Saludos
