Resistencia del ventilador de la calefacción (solucionado)
hpj007
Mensajepor hpj007 » Jue, 23 Feb 2012, 23:13
Hola a todos
Antes que nada abro este nuevo post ya que en los otros que tratan el mismo tema no esta la solución para el modelo de mi corsa
La cuestión es simple, se quemó la resistencia del ventilador de la calefacción, solo me funciona en la 4° velocidad.
El dilema es que no encuentro donde está y antes de desramar todo quisiera ver si alguien me tira una soga
Mi Corsa en un classic 2004 1.6 A/A
En el habitáculo del lado del conductor atrás de la columna de dirección, veo el cable que va a la resistencia, se cual es ya que tiene la etiqueta que muestran en otro post http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ia#p296113
Pero el cable al salir de el mazo, se conecta a través de un conector juego de cables, que se meten por detrás el sistema de ventilación (creo que el evaporador)...
La pregunta es por dónde encaro? desarmo por adentro de el auto o por afuera?
Desde el motor, saco los plásticos del limpiaparabrisas, el plástico que evita que entre agua, el filtro anti polen, y no lo veo... Tengo que sacar otro plástico que cubre la boca, pero para sacar este, tengo que sacar la batería.
Desde el habitáculo, no se si encararlo, sacando el panel central y llegar al evaporador, o desde abajo de la guantera, del lado del pasajero que es donde creo que esta el ventilador...
Si alguien me da una pista se lo agradecería
Yo calculo que el problema esta el protector térmico o fusible de temperatura, que es como arregle el fox de mi viejo y me costo 12 pesos, si es así les muestro cómo se hace, si no, a comprar uno nuevo, $500....
Gracias a todos
Última edición por hpj007 el Lun, 27 Feb 2012, 02:20, editado 1 vez en total.
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Resistencia del ventilador de la calefaccion
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 24 Feb 2012, 10:59
Hola, fijate en este post, creeria que no lo viste, tal véz te sirva, indica donde se encuentran las resistencias, como lo solucionó. Saludos
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 63#p271598
hpj007
Mensajepor hpj007 » Vie, 24 Feb 2012, 14:34
Gracias Margina
De ese post saque lo de la etiqueta pero lo que no me queda en claro si esta allí desde afuera o desde adentro, ya que el creador del post no llego a desarmar.
Si no consigo otra orientación empiezo desde allí
Gracias
hpj007
Mensajepor hpj007 » Sab, 25 Feb 2012, 00:25
Ahora si que estoy mas perdido, me fije en el cepchev y para mi modelo de auto es este
No se si tengo que comprar el mazo de cable entero que viene con el resistor incluido y no por donde se llega a él??
Ayuda!!!
Mensajepor pana » Sab, 25 Feb 2012, 00:32
Usa el buscador, estoy *casi* seguro de haber posteado algo sobre eso hace unos años.
hpj007
Mensajepor hpj007 » Sab, 25 Feb 2012, 00:42
Gracias Pana
Pero veo otros modelos... con el ventilador en el centro, el mio está debajo de la guantera. voy a ver si sacando el ventilador entero lo veo.
Gracias
hpj007
Mensajepor hpj007 » Sab, 25 Feb 2012, 23:08
Bueno gracias a todos
Al final desarmé, encontré el resistor y lo pude reparar por solo 5 pesos
Les muestro paso a paso con fotos por si a alguien le pasa lo mismo
Reparar Resistor del forzador de aire (for dummies)
Para cambiar o reparar resistor en un corsa classic 2004 a/a con forzador de aire debajo de la guantera (es similar en otros modelos) y está alojado debajo del filtro antipolen desde el capot
Herramientas:
-Destornillador Phillips
-Llave de 10mm para desconectar los bornes de la batería
-Llave de tubo para sacar la batería en mi caso fue 13mm
-Llave de 8mm para sacar el plástico de entrada de aire
-Soldador
-Estaño
-Protector térmico tipo fusible, yo compre de 10A 100°C clase C para 12V
Manos a la obra
Primero hay que sacar los limpia parabrisas
By hpj007 at 2012-02-25
Después sacar los tornillos que agarran los plásticos superiores
Ahora hay que sacar el burlete que
Sacar las tuercas de plásticos que están en las espigas de los limpia parabrisas y los plastiquitos para los tornillos de los plásticos superiores
Quitar el plástico que cubre el filtro antipolen
Retirar filtro antipolen
Sacar la batería
Desatornillar tornillos con llave de 8mm
Quitar plástico
Ahora se ve el Resistor
Ahora con todo desarmado,
Ya podemos desatornillar El Resistor y retirarlo
Con el resistor desmontado se puede ver el protector térmico o fusible soldado, hay que medir se pasa corriente a través de él, con un tester y si no pasa, lo más probable es que sea ese el problema, se puede probar con un alambre si al hacer puente ya funciona la 1°, 2° y 3° velocidad. Si no funciona… a comprar un resistor nuevo, pero si funciona solo hay que cambiar el protector
Yo utilice un protector de 100°c y 10A principalmente porque es el que conseguí
Ahora cortar el protector viejo y soldar el nuevo
Probar si funciona y si salió Todo bien, solo queda rearmar todo
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 26 Feb 2012, 00:37
Estimado...impecable post y secuencia fotografica, me tomo el atrevimiento de agradecerselo en nombre del foro. Un abrazo
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Dom, 26 Feb 2012, 08:44
Exelente aporte Muchas Gracias dio Gusto leerlo, te felicito y agradezco mucho el aporte
Abrazo
Rolf
Mensajepor reyleon » Dom, 26 Feb 2012, 10:36
Un lujo. Verdaderamente, da gusto leer instructivos así.
Mensajepor pana » Dom, 26 Feb 2012, 10:57
Gracias a vos! que buen desarrollo!
Este post debería ir ya mismo a Tips & Notas. =D> =D> =D> =D> =D>
hpj007
Re: Resistencia del ventilador de la calefacción (solucionad
Mensajepor hpj007 » Lun, 27 Feb 2012, 02:24
No!
Gracias a ustedes, ya que muchas de estas cosas las aprendí en este foro y lo mínimo que puedo hacer es intentar hacer algún aporte
Mensajepor Molerpa » Lun, 27 Feb 2012, 03:35
¡Qué grande!
Gracias. Uno de éstos, hace peso en la balanza "de lo bueno", aún contra 5023 "fichita guardabarro va en a o b??" diarios...
lopingui
Nombre: Omar Lopez
Mensajepor lopingui » Mié, 04 Abr 2012, 15:25
buenismo una masa tal cual esta descrito. gracias, hay que cambiar la resistencia
carlorosciano
Nombre: carlo
Mensajepor carlorosciano » Lun, 25 May 2015, 18:08
Una solución mas práctica para el futuro: eliminar el protector térmico, soldar dos cabes largos en los terminales del protector, y llevarlos hacia afuera del plástico cubre filtro de habitáculo, y allí colocar un porta fusible externo (con su correspondiente fusible).
Así nos quedará a mano, y si se vuelve a quemar el protector, ya no hay que volver a desarmar todo.
ferfer-x
Nombre: fernando
Re: Resistencia del ventilador de la calefacción (solucionado)
Mensajepor ferfer-x » Jue, 26 Ene 2017, 12:41
uhhh... lastima que las imagenes ya no estan en ningun lado... igual la data me sirve de mucho y voy a ir mirando con mucha atencion mi corsa a ver si puedo solucionar esto. muy buena la info!!!!
NestorRC
Nombre: Papirc
Mensajepor NestorRC » Mié, 14 Jun 2017, 18:51
muchas gracias, me sirvio el dato de como funciona y que hay que reparar, en verdad muchos post ya no tiene las fotos visibles, ojala las puedan recuperar o re subir de ser posible
corsadosmatias
Nombre: gawein
Mensajepor corsadosmatias » Mar, 11 Jul 2017, 22:30
Hola, tengo un problema, no puedo ver las imágenes, no se si es problema mio o del post, y justamente tengo el mismo problema, solo me anda la 4 velocidad del forzador.
Mensajepor gatul » Mar, 11 Jul 2017, 22:52
Es un problema compartido...
Tuyo por no leer todo el tema así te ahorrabas la pregunta.
Del post porque las imágenes se perdieron para siempre, no están mas, fueron.
