Aire hacia zona de pies
Publicado: Sab, 16 Jun 2012, 20:17
Buenas Corseros!
Una consulta que no creo les tome mucho en respondereme.
Cuando pongo la perilla para que el aire salga por las toberas centrales y laterales (arriba a la izquierda) todo bárbaro. Cuando muevo hacia el desempañador del parabrisas, esten o no abiertas las toberas centrales y laterales, el caudal de aire disminuye bastante (por que, obviamente esta yendo hacia el parabrisas). Ahora... Cuando lo pongo en dirección hacia la zona de pies (abajo a la izquierda) el caudal de aire apenas si disminuye - en toberas centrales y laterales y sale poquito aire por el centro del torpedo en las ranuras para los pies.
La forma que tengo de hacer que salga una cantidad mas o menos descente es cerrando todas las toberas. Asi y todo escucho un ruido (se hace mayor a medida de que el forzador va más rapido) como si el aire fuera de alguna manera embolsado o si no estuviera siendo bien dirigido hacia esa zona.
Basicamente quería saber si esto les pasa a ustedes para corroborar si es normal o no.
Concretamente... Con solo la tobera central abierta, si cambian de salida de posición central hacia pies (de arriba a la izquierda a abajo a la izquierda) ¿Sienten una disminución importante del caudal de aire que sale por la tobera, similar al que se da si cambian de tobera a desempañador - arriba a la izquierda a arriba a la derecha?
Espero que se entienda...
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
