Hola corseros. hoy quice prender el aire y no prende el compresor ... que puede ser??? me fije en el fusible pero no es....
No prende el compresor del aire corsa 2 ???
La montaña rojo
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: No prende el compresor del aire corsa 2 ???
Si el circuito del aire carece de gás, no vá a encender el compresor debido a la valvula presostatica que evita que encienda por falta de gás para proteger la carga en vacio del compresor, si todo lo relativo al compresor esta ok, fusible , relay y cableado, entonces es casi seguro que no hay presión de gás.
ok gracias a revisar si hay gas gracias!!!
La montaña rojo
buenas tardes cual es el relay del compresor del corsa gracias
alguna respuesta por favor?
hola tuve el mismo problema que ustedes no acopla, los fusibles estan bien, supuestamente los relay tambien probe conuna laparita para ver si llegaba tencion a la ficha del compresor y note que no llega, el tema es que si mando corriente del positivo de la bateria y prendo el auto y activo la tecla del aire emfria joya, lei algo de una bobina que manda la tension al compresor ahi me mato no se para donde ir a y otra consulta cual es el rele de aire osea el que hace acoplar al compresor sabiendo eso podria probar el rele en una casa de electricidad el tema es si estan todo bien que podria ser ????
gracias y espero alguna respuesta salvadora
perdon este problema lo tengo con un corsa 3 puertas
Buenas noches, me pasa casi lo mismo, prendo el aire y empieza a hacer ruidio el rele, como que pega y despega, como si estaría un giro puesto... prendo y apago un par de veces y aveces prende y enfri y avaces no.. que puede ser??' ayudaaa!!!
A mi me pasa lo mismo,tengo un corsa 97,no me acopla ni me enciende,Que puede ser.Gracias
