Calefaccion dejo de funcionar!!!
ReySolARG
Nombre: Cristian
Mensajepor ReySolARG » Mié, 05 Mar 2014, 19:23
Hola Amigos!!! La razon de este post es que de un dia para el otro dejo de funcionarme la calefaccion de mi corsita gl 97!!!
No tengpo idea de que le puede pasar!!! He estado revisando el Foro pero veo mucho de Aire Acond, pero no mucho de Calefaccion!!! Ya qu el mio trae solo calefaccion!!!
Alguien me puede orientar para ver que tengo que revisar??
Muchas gracias!!!
Re: Calefaccion dejo de funcionar!!!
Mensajepor reyleon » Mié, 05 Mar 2014, 23:07
https://www.youtube.com/watch?v=CeBFF-nvEFY
No sé que pasa que ya no funciona la fórmula para presentar la pantalla acá mismo...
ReySolARG
Nombre: Cristian
Mensajepor ReySolARG » Jue, 06 Mar 2014, 18:18
Gracias por tu respuesta!!! Pero el problema que tengo es que directamente no se siente el ruidito del motorcito que encienda!!!
Mensajepor gatul » Jue, 06 Mar 2014, 19:24
Si no funciona en ninguna de las 4 velocidades debe ser el motor del ventilador que palmó, si solo anda en la más fuerte entonces es el pack de resistencias (es un poco complicado cambiarlo y saladito)
Pero antes que nada fijate si no se quemó el fusible nro. 15.
ReySolARG
Nombre: Cristian
Mensajepor ReySolARG » Lun, 10 Mar 2014, 16:24
Muchas Gracias Gatul!!! Ahora me fijo eso!!
eca27315
Nombre: Agustín
Mensajepor eca27315 » Sab, 15 Mar 2014, 21:06
Buenas noches, gente. A mi hoy me pasó lo mismo (y terminé escurriendo la remera), no anda en ninguna velocidad, tampoco acopla el aire acondicionado. Estaba funcionando perfectamente y a los 2 minutos dejó de funcionar.
Miré el fusible número 15 y está bueno el filamento.
Alguien pudo solucionarlo? Se agradece!
Saludos,
Agustín.
ReySolARG
Nombre: Cristian
Mensajepor ReySolARG » Mié, 26 Mar 2014, 21:23
Sigo en la misma!!! no puedo solucionar el problema aun!!! y nadie me dice nada!! jjaj
Mensajepor gatul » Jue, 27 Mar 2014, 04:55
ReySolARG
Nombre: Cristian
Mensajepor ReySolARG » Jue, 27 Mar 2014, 16:26
El el fusible 15 esta bien!!! al girar la perilla de las velocidades, el motorcito no anda, pero igual se ve el consumo de corriente!!! porque cuando lo enciendo se va bajando la luz del tablero mientras cambio las velocidades
Mensajepor gatul » Jue, 27 Mar 2014, 21:59
ReySolARG
Nombre: Cristian
Mensajepor ReySolARG » Jue, 27 Mar 2014, 22:22
pero entonces, si el motor no funciona, por que marca como hace consumo de energia???
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Mar 2014, 23:36
Porque está en corto.
ReySolARG
Nombre: Cristian
Mensajepor ReySolARG » Vie, 28 Mar 2014, 01:12
muchas gracias!!! La semana que viene lo llevo al electricista!! y te cuento!!!
Mensajepor reyleon » Vie, 28 Mar 2014, 08:54
El electricista te va a romper el coolo por hacer algo que nien lo podés hacer vos, es muy fácil: con tres buloncitos cabeza de 7 mm sacás el motor, desconectá la ficha, prendelo y fijate si le llega corriente a la ficha. Luego, además de haber hecho eso, acercá el motor a la batería y mandale 12v directos con dos cables, y fijate si gira, y contanos el resultado de tus observaciones así te indicamos los pasos a seguir.
ReySolARG
Nombre: Cristian
Mensajepor ReySolARG » Vie, 28 Mar 2014, 12:50
Perfecto!!! Muchas gracias Gabriel!!!
Mensajepor gatul » Sab, 29 Mar 2014, 04:03
Exacto.
También puede estar trabado.
ferfer-x
Nombre: fernando
Mensajepor ferfer-x » Jue, 26 Ene 2017, 12:33
tengo el mismo problema.... entre otros tantos que tengo, jaja.
rulov8
Nombre: Rulo
Mensajepor rulov8 » Mié, 16 May 2018, 22:25
me lei como 20 post y este le pega mucho con mi problema jaja... de que lo compre en la 2da y 3er velocidad hace ruido (tuvo un choque brutal de costado y esta rota la carcaza, hacia ruido a plastico suelto ja), hace poco me dejaron de andar la velocidad 1 y 2...y hoy finalmente me dejaron de andar todas hasta la 4ta. cuando muevo la perilla (pasando la 2da velocidad) se ve en las luces (por ej.del reloj) que baja la intensidad y senti un leve olor a quemado...por lo que leo aca se debe haber quemado el pu** motor o haberse trabado con algun pedazo de plastico suelto ???
Lo que me caga la vida es que justo ahora se viene a romper! hay terrible humedad (se empaña todo) y un frio de cagarse (hoy -5.8° hizo a la mañana)
Mensajepor reyleon » Mié, 16 May 2018, 22:38
Sacá el motor del calefactor y fijate, es muy fácil! con dos tornillos sacás el plástico protector y con cuatro el motor!
