Hola buenas, les cuento que mi corsa 2009 empezó a falla el aire acondicionado, cuando esta a mas de un 1/4 de temperatura empieza hacer un click los relay como que prende y apaga un relay y los electros hacen lo mismo.
probé como en este video https://www.youtube.com/watch?v=LqFEU3mIcpo,
1) conecte el relay de baja del electro ventilador a tierra y prenden los dos electros en baja perfectamente
2) probé conectando el relay de alta (el amarillo) a tierra y prende el electro ventilador del radiador pero no el del aire
3) hice un puente con el electro ventilador del aire acondicionado a la batería y prende, parece que güira mas rápido que en baja punto 1.
4) probé el relay de alta puenteando el neutro (encendido) y las tres salidas positivos tiene 12 volt.
Sera el electro ventilador o hay algo mas que puedo revisar antes de cambiarlo. otra cosa que me llamo la antencon tiene dos cables que van al electro ventilador del aire acondicionado uno va a un conector que queda bobo otro va al electro ese lo puentie a la baterai
relay de electroventilador o electro o otra cosa
Re: relay de electroventilador o electro o otra cosa
Tenés jodido el relé inversor, o un problema en su cableado. Es el violeta.
Gracias reyleon lo voy a revisar., te cuento que ahora prendo el aire acondicionado y no acopla el compresor y prende los dos electro ventiladores en segunda velocidad por mas que el motor este frio.
Entonces tenés un desastre eléctrico y hay que revisar que pingo de drama tenés.
Hace un rato ajuste los cables del presostato se ve que el paragolpe con el movimientolo desajusto y empeso a acoplar el compresor. Seguramente el presostato acciona ese relay.
