Buenos días,
tengo un corsa super 1.6 mpfi modelo 2.000. Mi problema es que venía en ruta con el aire acondicionado prendido y en un momento largó un olor raro y dejó de enfriar. Aparentemente el compresor no engancha. Despues de eso, quedo el electroventilador prendido y aunque el auto este frío, apenas pongo contacto arranca, que puede ser?? Gracias!
No se detiene el electroventilador
pichihuinca
- Nombre: Carlos
elektronic
- Nombre: martin
Re: No se detiene el electroventilador
Se me ocurre que puede ser la perilla del a/c que casi siempre se rompe, el relay que se quedo pegado (me parece menos factible) o puede ser el presostato que se quedo pegado.
El el testigo "check engine" queda encendido despues del arranque?
pichihuinca
- Nombre: Carlos
No Gabriel, no queda ninguna luz encendida despues del arranque, solamente el electroventilador a todo vapor, aún con el motor frío
¿Cual?Despues de eso, quedo el electroventilador prendido!
pichihuinca
- Nombre: Carlos
el que esta del lado del motor, el que esta del lado de la parrilla delantera no¿Cual?Despues de eso, quedo el electroventilador prendido!
Sacá la guantera y fijate si ves alguno de los relays medio chamuscado /derretido. Fijate si sacando el fusible 7 con el motor en marcha se detiene el electro. Poné en marcha y andá sacando de a uno los relays, hasta que el electro se detenga. Aunque puede fallar, el electro que hayas sacado cuando se detuvo el electro posiblemente esté jodido.
