Aceite en el agua
Publicado: Dom, 29 May 2016, 14:25
por nahue456
hola tengo un corsa 1.6 n, y hace ya un tiempo note que tiene manchas de aceite en el agua del radiador, aparte que cuando lo uso y lo apago con el motor claiente, cuando lo prendo despide vapor de agua por el escape unos segundos... que podra ser?? se habra fisurado algun conducto serca que una el escape con alguno del agua asi mismo del carter??
Re: Aceite en el agua
Publicado: Dom, 29 May 2016, 14:39
por LT_Nach
Tiene sobrepresión el circuito refrigerante? baja el nivel de agua? existe la posibilidad que se haya soplado la junta de tapa...
Publicado: Dom, 29 May 2016, 15:08
por nahue456
Si tiene sobreprecion en el circuito del agua eso seguro!! y si baja el nivel del agua pero tiene una perdida de agua del lado del conductor abajo
Publicado: Dom, 29 May 2016, 23:01
por redcharriot
Con lo que describís tendría que haber perdido bastante potencia el tutú, tenes que hacer la tapa seguramente
Publicado: Mié, 15 Jun 2016, 21:47
por nahue456
Fundiste el motor pibe... listo.. si le tengo que hacer la tapa
Gracias foro :(
Publicado: Mié, 15 Jun 2016, 22:55
Pero además del aceite en el agua, tenés otro síntoma? las mangueras del Corsa siempre se endurecen mucho, por eso no te guíes...
