ruido liquidos moviendose
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 12:10
por tatolo
hola gente, me entregaron un classic y a veces siento como si habria un bidon con liquido que se mueve y golpea, que parecen proviene de atras. esto es normal? sera el tanque de combustible? digamos que se siente como bastante liquido, no algo de poca cantidad que podria ser el liquido refrigerante
Re: ruido liquidos moviendose
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 12:16
por Alesio_sps
Yo escucho ese ruido desde que me entregaron el auto, no tengo idea de que es, también después de unos meses de uso le empieza a rechinar los burletes...
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 12:22
por thecuisisback
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 12:31
por LT_Nach
Como dijo Cuis, probablemente sea el tanque de combustible, probá llenarlo y fijate si sigue con el ruido
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 12:40
por Alesio_sps
Siempre lo tengo lleno, me encanta revolearle agua al vidrio, hay alguna forma de evitar el ruido?
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 12:42
por thecuisisback
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 12:57
por tatolo
ahora dudo si es adelante o atras, pero lo escucho adentro del habitaculo, quizas sean los dos. que mal que no venga con rompeola el tanque. ahora que me acuerdo el del limpiaparabrisas estan bien pegado al conductor, por eso se debe escuchar tanto.
el tema de los burletes seguramente si agregas el doble burlete se va, que creo vienen bien porque las puertas cierran demasiado suave de fabrica y eso implica que el burlete no esta haciendo demasiada fuerza entonces de la nada empieza a friccionar
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 15:20
por matiasfly
hola, no sera que hay agua en las puertas, fijate los tapones abajo de la puerta a mi me volvio loco hasta que mi viejo me avivo.-
saludos.-
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 16:35
por LT_Nach
Mirá manejé muchos autos a lo largo de mi vida y en todos sentí el ruido a nafta cuando tengo 3/4 o menos de nafta. El peor caso que tuve, un 19 base se sentía asquerosamente, bastante mas que en el Classic.
Lo del burlete yo agregué los seal pro y mejoró mucho, la verdad los recomiendo para el que tenga problemas de filtraciones o mucho ruido ambiente agregarlos.
Tené también en cuenta lo que cuenta Matiasfly.
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 17:26
por Aleca
saludos.-
This!! me pasó lo mismo, saqué los tamponcitos y santo remedio.
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 18:34
por tatolo
revise puertas y no.. viene de atras y tengo 1/4 de tanque asi que debe ser la nafta.
sobre el ruido a nafta, si el tanque tiene rompeola no se escucha nunca. solo se escucha en los que no lo traen, lo cual es bastante logico (el rompeola evita el golpe y por consiguiente el ruido)
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 19:37
por LT_Nach
Fijate este tema, es del 2010 pero justo tocaron el tema rompe olas
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... &t=42006&p
(se aclara entre otros que no trae, y que hay que revisar unos tapones de la carrocería además la alfombra/aislante)
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 20:15
por Alesio_sps
Ya que estamos con el tema ruidos, rinde ponerle la manta capot? pensaba ponérsela tanto para mejor el ruido que se percibe en el habitáculo así como para proteger el capot porque noto que liga bastante calor del motor, tiene sentido?
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 20:59
por tatolo
para mi no tiene sentido eso, tengo otro auto que el capot literalmente tira humo cuando llueve por lo caliente que esta y tras 8 años de uso la pintura esta perfecta. el ruido se mete por la pared que comparte el habitaculo, por lo tanto si aislas el ruido para que quede mas encerrado donde esta el motor probablemente mas ruido se te meta, es al reves de como uno esperaria. el ruido que sentis no entra pasando el capot y el vidrio
Publicado: Mié, 31 Ago 2016, 23:57
por pana
saludos.-
This!! ^^^^
Publicado: Jue, 01 Sep 2016, 20:13
por tatolo
es el tanque de combustible que no tiene rompeola.. hoy le cargue y se sentia mas todavia (mas liquido mas fuerte el golpe). por ahi la mayoria ya esta acostumbrado por eso no lo nota
