En el clasic con pack eléctrico al menos, los vidrios traseros abren pero nunca hasta abajo del todo, siempre quedan unos centimetros que creo son para que los chicos no se suiciden mientras se viaja. Hay alguna manera de alterar eso y hacer que los vidrios puedan bajar totalmente?
Pueden bajar más los vidrios?
- mfernandes
Exacto, es una medida de seguridad. Bajan hasta ahi.
Eso no se puede modificar, fijate en las dimenciones del vidrio y donde quedaria este cuando baja, justo al lado del pasaruedas, es un tema de dimenciones del vidrio/puerta...no se puede modificar
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Ese momento... ese hermoso momento cuando sumas TODOS LOS DISCOS vendidos de Justin Bieber y los multiplicas por 6... y no llegas a sumar las copias vendidas de "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd!
Paysandú, Uruguay
- gchirino
Re: Pueden bajar más los vidrios?
Segun tengo entendido no es un tema de seguridad, es un problema fisico ya que el vidrio esta limitado por la forma del pasa ruedas.En el clasic con pack eléctrico al menos, los vidrios traseros abren pero nunca hasta abajo del todo, siempre quedan unos centimetros que creo son para que los chicos no se suiciden mientras se viaja. Hay alguna manera de alterar eso y hacer que los vidrios puedan bajar totalmente?
Gustavo
SSangyong Istana Elite - 12 acientos
- mfernandes
Claro, es todo un tema de dimenciones, el vidrio trasero no cabe completamente en la puerta, pero siempre te meten el verso: "elemento de seguridad para los niños"
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Había pensado en esa posibilidad, pero la verdad que le heché un vistazo muy por arriba y me pareció que el vidrio podría bajar más........ bueno, como en las Chevys coupes se acuerdan, que tenían ese vidriecito chico y que abría medio raro
.......... igual quien le iba a mirar ese vidrio a semejante máquina
Saludos y gracias
Saludos y gracias
