cuantos litros entran?
maurichiqui
Mensajepor maurichiqui » Lun, 05 Oct 2009, 15:52
hola gente, consulta que cantidad de litros de agua lleva en el radiador el corsa 1.6 8 valvulas? le quiero poner el refrigerante shellzone y no se si comprar 1 o 2 envases de 1 litro, recomiendan la mezcla del 50 y 50.
los que vienen ya preparados que valen $ 10 no sirven no? saco la conclucion por la diferencia de precio, me parece que esos vidones es solamente agua destilada con colorante.
gracias.
LEO FERNANDEZ
Re: cuantos litros entran?
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Lun, 05 Oct 2009, 16:00
Ponele 2 litors de refrig y el resto de agua, con eso vas a andar bien
maurichiqui
Mensajepor maurichiqui » Lun, 05 Oct 2009, 16:39
gracias leo, dicen los que saben, que ese refrigerante es bueno no ?
Mensajepor reyleon » Lun, 05 Oct 2009, 16:58
Usá dos litros del refrigerante legítimo GM, y el resto agua destilada, y si no conseguís destilada, echale desmineralizada.
maurichiqui
Mensajepor maurichiqui » Lun, 05 Oct 2009, 17:22
gracias gabriel, las dos opciones estan buenas.
maurichiqui
Mensajepor maurichiqui » Lun, 05 Oct 2009, 17:38
alguien me da una mano? como se cambia de categoria, lo postee en fotos y videos, cualquiera!! no se como hacerlo para pasarlo adonde corresponde.
Tincho
Mensajepor Tincho » Lun, 05 Oct 2009, 18:30
Espera que alguno de los moderadores lo pase.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Mar, 06 Oct 2009, 10:56
Hola... el sistema completo creo que carga 5,8 lts... yo le puse Shellzone y estoy muy conforme!!! en proporcion 50/50...
En el proximo cambio le mando el de GM para probar...
Tenes una gama muy completa de refriguerantes...
Corteza
Mensajepor Corteza » Mar, 06 Oct 2009, 15:06
ShellZone 100x100 puro y vas a ver a dios :mrgreen:
Entre el 2 y el 3
colinchoca
Mensajepor colinchoca » Mar, 06 Oct 2009, 15:41
Mira que el lo quiere para ponerselo al auto, no para tomarlo :mrgreen:
Corteza
Mensajepor Corteza » Mar, 06 Oct 2009, 15:49
Cualquiera de las 2 opciones, va a ver a Dios, quedate tranquilo.
Entre el 2 y el 3
maurichiqui
Mensajepor maurichiqui » Mar, 06 Oct 2009, 16:19
gracias chicos, ya le puse shellzone 2 litros y entro 1'4 de bidon de 5 lits de agua, me parece que falta purgarse un poco no? tendria que entrar un poco mas de agua, me parece ami.
CorsaGLS16V
Mensajepor CorsaGLS16V » Mar, 06 Oct 2009, 19:46
Hola, te falto agregar mas agua. ¿Tenias el circuito de refrigeración totalmente vacío cuando empezaste a llenarlo? ¿Y el calefactor estaba vacío? ¿Como hiciste el cambio del liquido? Lo mas probable es que te quedo medio circuito lleno con el liquido anterior.
La proporcion para una refrigeracion optima esta entre un tercio y 2 tercios de refigerante y el resto agua desmineralizada. Saludos Gustavo
ImagenImagen
maurichiqui
Mensajepor maurichiqui » Mié, 07 Oct 2009, 08:56
buen dia, la calefaccion esta anulada, le saque el tapon del radiador, supuestamente habra salido toda el agua o casi toda, le entraron 2 litros de refrigerante y 1`4 de agua destilada.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 07 Oct 2009, 10:14
Tengamos en cuenta que el al auto dce maurichiqui tiene anulada la calefa por lo que minimo le estas sacando 3/4 litro de capacidad y si el auto es sin aire el radiador es la mitad de grande osea, sin calefa y supongamos radiador chico mucha menos agua llevaria ese auto
CorsaGLS16V
Mensajepor CorsaGLS16V » Mié, 07 Oct 2009, 14:08
Hola, acabo de medir la capacidad del calefactor original de mi Corsa que saque hace un tiempo porque estaba pinchado y para sorpresa de muchos, su capacidad aproximada es de 300 cm cubicos o sea entre 1/4 y 1/3 de litro. Por lo que si la calefaccion esta anulada con el clasico puente entre las mangueras solo te ahorras 1/4 litro.
Ahora mirando "la biblia" perdón "el manual" del Corsa en alemán, saque esto, traduccion by Google y un poco de imaginacion :D
O sea que un 1.6 requiere 5,6 litros de refrigerante (anticongelante + agua), no vi que haga diferencia para este tema entre 8v y 16v o si tiene o no aire, pero convengamos en que el aleman no es mi idioma nativo :mrgreen: Saludos Gustavo
ImagenImagen
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 07 Oct 2009, 14:28
Amigo te dije lo del radiador de un corsa sin aire ya que lo vi u el radiador de por ej un corsa wind es muchisimo mas chique que el radiador de tu corsa, no solo en lo ancho sino en lo largo.
nano_66670
Nombre: Fernando
Mensajepor nano_66670 » Mar, 17 Ene 2012, 00:11
Buenas. Quiero saber cuantos litros lleva el depósito de agua para refrigeracion del corsa Wind 1000 cc?
Gracias
Roberto 1518
Nombre: Roberto
Mensajepor Roberto 1518 » Mié, 24 Dic 2014, 14:36
Tengo una duda: el Corsa 2009 naftero se purga solo?
me dijeron que si pero tengo mis dudas...
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 24 Dic 2014, 14:40
Sisi..pero no te olvides de agregar refrigerante porque el nivel va a bajar..
