me entra agua y se hace laguna
elhorace05
Nombre: horacio valdunciel
Re: me entra agua y se hace laguna
Mensajepor elhorace05 » Mar, 16 Jun 2015, 12:16
Hola amigos del foro, les cuento que he solucionado el tema de la entrada de agua al habitaculo. Anteriormente habia cambiado el parabrisas y lo revise pero no encontraba nada. El problema era que habia una pequeña filtración en el pegado del parabrisas y se hacia un hilo de agua que corria por la carroceria hacia abajo. Le puse faxtix y asunto solucionado
satanas1
Nombre: hugo daniel scolari6mw31e
Mensajepor satanas1 » Mié, 08 Mar 2017, 23:03
Hola amigos. Respecto a este "viejo" tema, me permito narrarles mi resiente experiencia con nuestro Corsa 2. Hace poco tiempo, en los días de lluvia, o al "manguerearlo", se mojaba la alfombra debajo de la pedalera. Removí las rejillas plásticas que están debajo de los limpia parabrisas, limpié los drenajes, y suponiendo que el tema estaba resuelto, volví a armar. A la primera lluvia, de nuevo el drama. Volví a desarmar, coloqué una manguera atada al motor de los limpia parabrisas, y me tiré debajo del tablero. ¡Ahora si!.. Agua entrando por el "chupete" de goma por donde pasa el cable del seguro del capot. Abundante silicona a su alrededor, y a armar se ha dicho. No entró agua, ¡hasta que volvió a llover!.. Aprovechando mis vacaciones, nuevamente desmantelé todo, y nueva "prueba hidráulica". ¡Hualá!.., la filtración estaba en la tapa (mal colocada, y con un tornillo ausente) de los relevadores.(la de la siguiente foto)
Imagen, y hacía que el agua ingrese al habitáculo por acá
Imagen, esto es a la altura del eje de la pedalera, bien a la izquierda, y arriba. Retiré la mencionada tapa (lleva 6 tornilos), limpié bien primero con agua, y luego con alcohol, coloque una película de silicona sobre la junta elástica que sella la unión caja/tapa, la monté, aguardé una media hr. para que el sellador "cure" parcialmente, y luego ajusté los tornillos. Dejé todo quieto unas 12 hrs., volví a manguerear, y luego de comprobar que aparentemente el problema estaba resuelto, vuelta a montar todo (maquina del limpiaparabrisas, depósito del "zorrino", rejillas, limpiaparabrisas, etc.). Ahora falta ver que pasa cuando llueva. Gracias, y saludos.
pedro veloso merino
Nombre: corsaazul-lion
Mensajepor pedro veloso merino » Dom, 23 Jun 2024, 23:27
Amigos, vi en un caso del programa Joyas sobre ruedas que con un aparato que tira mucho humo, se cierra todo y se puede ver bien por dónde sale el humo, por ahí mismo entra el agua.
