Muy buenas muchachos, nuevamente recurro a vuestros amplios conocimientos para ver si me pueden dar una mano. Se me rompió la llave selectora de las luces, la que permite seleccionar Posición, Baja y prender la luz interior.
Alguien me puede explicar como se cambia? Ya vi que bajo el comando de calefacción hay dos tornillos, los saque pero no pude sacar la pieza en cuestión y no quise hacer fuerza para no romper nada.
En la CHEVROLET me piden $ 95 por la tecla ¿es un valor lógico?
Desde ya muchas gracias.
Saludos desde Pto Madryn
Gustavo
ADVERTENCIA!!!
Titulo editado por el Moderador.
Los Títulos en Mayúsculas estan reservados para uso exclusivo de los Administradores y Moderadores
Tecla Selectora de Luces
cuisero
La llave selectora no viene atornillada, es a presion tiene dos "muescas" a los costados hay tenes que hacer fuerza para afuera con un destornillador de punta fina recubierto con algo para no lastimar el plastico y despues la sacas con cuidado y te queda al descubierto la ficha con los cables suerte
PabloR
gusrua
Muchas gracias por las respuestas muchachos.
PabloR, el tema es que yo me quede sin luces, la jiro para todos lados y no encienden las luces o, peor aun, encienden y después no las puedo apagar, evidentemente la llave esta rota y no creo que sea fácil repararla, lamentablemente estas cosas son descartables, se rompe, se cambia.
Gustavo
Gustavo
PabloR
gusrua; para sacar la perilla de luces no hace falta sacar la tobera de calefaccion. tenes q tirar la perilla hacia afuera como para prender la luz interior, despues fijate en la parte de abajo de la perilla hay una ventanita y con un destornillador finito q entre en la misma haces fuerza con el destornillador para arriba y con la otra mano tiras hacia afuera la perilla. despues vas a ver 2 trabitas a los costados y como dijo cuisero sacalas con un destornillador y con cuidado q sale la llave entera.
esta llave se puede serarmar, eso si es un despelote adentro, fijate antes de comprar una nueva quiza hay algo suelto y te salvas. caso contrario comprala nueva. el precio q te pasaron es bueno, aca te la cobran $ 110 la original.
salu2
diego
salu2
diego
gusrua
gusrua
gusrua
