Hola, hace poco compré un corsa gls año 1999 y quisiera saber si alguien me puede decir para que sirve el botoncito que esta en el medio de las 2 luces de interior que estan arriba del espejo retrovisor, cual es la función?
Desde ya muchas Gracias.....
Función Boton espejo retrovisor?
Eunucosex
tenes alarma de fábrica ?
en caso de tener alarma. ese botón es para anular ocasionalmente el sensor volumétrico (que esta ahí al lado). Dice el manual que es para activar la alarma sin activar el sensor volumétrico, en caso de dejar ocasionalmente personas o perros dentro del auto.
Lo mio es una estafa porque esta el botón y la tapita del sensor, pero no tiene sensor. Vos podes revisar si el tuyo lo tiene retirando el plafón (que va a presión y sale facil haciendo un poco de palanca con un destornillador).
pablocapurro
Es de la alarma.
Si lo dejas apretado por un rato (no recuerdo si con contacto o no) y luego pones la alarma se anula la funcion de rotura de vidrios creo.
Cuando desactivas la alarma y la volves a activar se actuiva como siempre.
Buscalo en el manual que esta clarito.
Edit. Aca lo encontre:
Sebastian
Sebastian
