Hola, tengo la siguiente duda en mi Corsa (98 MPFI) y no se si es o no un problema o es normal:
Noto en el volante un cierto "juego" (muy pequeño). Evidentemente tiene que ver con la direccion. Les detallo la cuestion...imaginense qu estan agarrando el volante de la parte de arriba con una mano como si se hicieraon los "gatos" manejando y lo EMPUJAN hacia el parabrisas. Bueno si notan un "juego" eso es lo que me pasa a mi desde el dia que lo compre.
Obviamente fui al mecanico y me dijo "quedate tranquilo que es normal ya que por seguridad si chocas el volante se despega de la direccion o algo asi". La verdad que mucho no le crei, no me animo a creer que se hayan preocupado en esa cuestion de seguridad, para nada desechable y secundario obvio.
El tema que ahora retome este "problema" pq me voy afuera y queria saber si lo que me dijo el mecanico es verdad y me quedo tranquilo o es un CHAMUYO !!!
GRACIAS.
M.M.K.
www.MartinKahale.com.ar
Juego en volante/direccion normal ?
kahalebass
gabriellc_boca
mira el mio me hace lo mismo desde q lo compre, es como q lo podes lavantar y bajar un pokitito y si venia andando despacio y agarras un pozo se mueve y hace un ruido un tak, tak y capas lo sentis en la pata del acelerador.
por lo q recuerdo es un buje o algo haci q va en la columna de direccion q esta gastado y hay q cambiarlo
peligroso? nose no lo creo
agustinmdp
- SOCIO OFICIAL
En mi ex corsa 98 tambien lo tenia, despues se fue haciendo percha el tren delantero y bueno ya era un flan jaja
Cuando arregle todo eso quedo, y me dijeron que era para los choques, y que lleva un buje de goma que se gasta y que eso es lo que sostiene o bla bla bla
Misma pregunta que vos, y me puedo ahorrar el arreglo o me mato, me dice ahorratelo tranquilo no es de vida o muerte
Eunucosex
Re: Juego en volante/direccion normal ?
cuantos kilómetros tiene ?Hola, tengo la siguiente duda en mi Corsa (98 MPFI) y no se si es o no un problema o es normal:
si hace "toc toc" cuando lo moves para arriba y para abajo o cuando vas por caminos poseados, es la cremallera de dirección, más precisamente un buje de teflón que suelen traer y que en la mayoría de los casos se puede cambiar.
yo no se bien a que juego te referís, pero lo que te aseguro es que "toc toc" no tiene que hacer, por más sistema de seguridad que tenga
Hola te comento que en el corsa de mi viejo que es 96 le hace ese ruidito que describis...que ni me calente en arreglarlo...pero en el mio que es 99 y ta mejor cuidado..no hace ni un ruidito ni el volante ni el tablero ni nada...ojo que con 114.000 km
Leandro
Leandro
- - - Corsa GL 1.6 MPFI - - -
Suspension trabajada
Escape completo
LLantas 14 GM
Escape completo
LLantas 14 GM
