Tecla Faros Auxiliares Original
Publicado: Lun, 05 Ene 2009, 23:29
por ramanch86
Gente,
Alguien sabe el esquema de conexion de la ficha original de los faros auxiliares del corsa? estoy en la costa se me rompio la tecla que tenia y consegui una original pero tiene 5 pines de conexion y nose cuales son los que tengo que usar si alguien me da una mano con eso se los voy a agradecer
Un abrazo
Publicado: Mar, 06 Ene 2009, 00:33
por GNC
hola viejo como andas??? che mira estube buscando como loco el diagrama mediante el cual yo intale la tecla, pero parece q han o se ha borrado el post. asi q si no tenes una respuesta para mañana yo le saco una foto al mio y te lo mando un abrazo.
Publicado: Mar, 06 Ene 2009, 07:16
por Molerpa
no había un tip, con toda la instalación?
Publicado: Mar, 06 Ene 2009, 17:29
por kde
Amigos, espero les sirva!!
Saludos!!!!!!
Daniel
Publicado: Mié, 07 Ene 2009, 13:46
por ramanch86
Gracias gente por la ayuda.
Ahora a la tardecita cuando baje el sol me pongo a colocarla y despues les cuento que onda
Publicado: Mié, 07 Ene 2009, 14:56
por * B E Y A C O *
Ahora a la tardecita cuando baje el sol me pongo a colocarla y despues les cuento...
todo el mundo se pone a colocarla en la costa a la tarde... que gente más chancha cheee
P.D.: perdon por la desvirtuada...si si... ya sé... estoy nominado!
Publicado: Mié, 07 Ene 2009, 16:54
por kde
Beyaco pone las facturas en la proxima reunion....
Publicado: Jue, 08 Ene 2009, 23:24
por ramanch86
Saludos!!!!!!
Daniel
Enchufe todo como dice el manual en la tecla pero no me prende la luz de la tecla indicando que esta prendidos los iodos que puede ser? lo unico que no conecte es la pata que dice a los cuartos porque no entendi que era jajaj
igual andannnnnnnnn
Gracias a todos por la ayuda
Publicado: Vie, 09 Ene 2009, 00:08
por gabriellc_boca
sabes q cuando me la probo el tipo de la casa de repuestos a la mia, la luz andaba.
la puse en el auto, la coloco mi hermano y no prende, no se como lo hizo, quisas se mando la misma ca** q vos jajaja
en q parte de la costa tas?
Publicado: Vie, 09 Ene 2009, 09:50
por kde
Amigos, a mi tambien me costo. Esto lo hice como hace 2 años, si la memoria no me falla el esquema es asi....
Enumero las patitas de la tecla:
1- MASA
2- 12 Volts sacados del contacto (aca hago una aclaracion: Como esta linea es 12 volts igual que la pata 30 del relay, lo que hice fue poner el fusible y de ahi sacar 2 cables, uno para la tecla y otro para el relay, de esta manera si la tecla o el relay entran en corto, estan protegidos.)
3 y 5- Si no me equivoco, el 5 es el que prende la luz testigo de la tecla.
Convendria hacer pruebas puenteando estos 2 terminales. No me acuerdo bien ahora, pero si afirmo que habia que conectar 2 patitas asi, ya que cuando la tecla esta en ON, se alimenta la lamparita interna.
4- Los cuartos son si no me equivoco, la selectora de luces. Asi encienden los antinieblas cuando estan las luces de posicion encendidas..
Espero haber dado una pista, ya que como hace mucho lo hice (con este mismo mapa) no recuerdo exactamente que hice...
TIP:
* FAROS EN FASCIA SON LOS ANTINIEBLAS...
* PARTE BAJA DE LA CALAVERA TRASERA, SON LOS ANTINIEBLAS TRASEROS....
Les mando un abrazo..
Daniel
Publicado: Vie, 09 Ene 2009, 13:13
por corsamil
PUENTE 2-4: Para la retroiluminación de la tecla (cuando ponés contacto se ilumina la parte blanca con el dibujito de la tecla, igual que como se ilumina la selectora de luces de posición y cortas).
PUENTE 3-5: Deben puentearse para que se encienda la luz verde (rayita) de la tecla mientras estén prendidos los faros.
Puente y al relé.
Así lo hice yo y anduvo perfectamente.
Espero te sea de utilidad.
Sds.
Javier.
