Se abre sola la tapa del baul!! Me esta volviendo locoooo!
Publicado: Jue, 12 Feb 2009, 21:17
por juliojusu
Hola gente el tema es que cuando coloco la llave para abrir la puerta del Corsa se abre sola la tapa del baúl, también cuando estoy dentro con la traba centralizada puesta y levanto el pestillo se abre el baúl, no se como setearlo para que vuelva a la normalidad. Esto empezó después de que hubo que desconectar la batería por un tiempo prolongado. Mi corsa es un 97 4 puertas 16 válvulas Full Full.
Si alguien sabe como puedo solucionarlo se lo agradezco desde ahora.
Re: Se abre sola la tapa del baul!! Me esta volviendo locoooo!
Publicado: Vie, 13 Feb 2009, 06:19
por alan_perez80
a que te referis con se abre sola? a que se "levanta" y queda abierto? o que se destraba y queda lista para su apertura?
si es lo segundo, es simplemente ir para el baul y cerrarlo con una posicion distinta de la llave (que en este momento no me acuerdo, y estoy en el laburo, asi que si podes fijate en el manual, sino al llegar a casa si queres te la paso)
Publicado: Vie, 13 Feb 2009, 08:17
por juliojusu
Te agradezco la respuesta. Se que el baul se traba y destraba con el cierre centralizado pero el mio se abre y se levanta la tapa. Si, a lo que me refiero es a que cuando giro la llave para abrir la puerta el baul se abre de par en par, queda la tapa levantada.
Publicado: Vie, 13 Feb 2009, 09:45
por Alejoman78
Ese auto necesita un EXORCISMO!!!, jajaja.Perdon la desvirtuada.Un abrazo.
Pd:espero que lo puedas solucionar.
Publicado: Vie, 13 Feb 2009, 15:25
por nanoland
jajajaj, es verdad esta poseido, che no te fijaste si la cerradura esta cerrando bien? capas que no hace el recorrido completo para cerrar, otra cosa, no estara apretado el boton de apertura que esta en el interior (en la parte baja del tablero).-
saludos.-
Publicado: Vie, 13 Feb 2009, 15:56
por LEO FERNANDEZ
Por que no revisas el boton que esta debajo del tablero para abrir el baul, quiza el problema este aho
Publicado: Lun, 16 Feb 2009, 19:39
por juliojusu
Les cuento como lo "solucione" momentaneamente: Resulta que en mi auto no encuentro, por no decir que no lo tiene, el botón de apertura desde adentro. Leyendo el manual de usuario que pude bajar de Internet (no recuerdo de que sitio) leí que según la posición de la ranura de la llave del baúl dependerá la manera en que se comporte la apertura de este. Dice que estando en posición horizontal se comporta como lo hace mi auto... y adivinen en que posición está en mi auto... (Si. Horizontal) y como toque de distinción... la cerradura del baúl no es la original y por ende la llave que tengo no acciona esa cerradura y como es lógico, cuando lo compre no me dieron mas que una llave.... :x :x La cuestión es que hace un rato me cansé de bajar la tapa del baúl cada vez que me subía al Corsa, me fije como funciona el mecanismo de cierre y apertura y le desacople el servo que se ocupa precisamente de abrir la tapa de par en par. Por ahora "santo remedio".
Les agradezco mucho a los que se prendieron a responder. Un abrazo. Julio.
