Perillas del panel pegadas
Publicado: Mié, 22 Abr 2009, 02:03
por fullgore
Y... así soy yo, del mundo del mundo del revés jajajaa!! es que me gusta postear!!! pero bueno, siiiiiiii, el buscador no muerdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
http://www.forocorsa.com.ar/viewtopic.php?f=54&t=28223
Encontré cómo desarmar la consola...
ahora si... melorpa y sus secuaces soy todo suyos
Texto original:
""Bueno, acomodando y limpiando un poco el interior, me fijé que uno de los piojitos(luz) del panel central del A/C no anda (quemado), así que me dispuse a desarmarlo según previas indicaciones de otros post´s.
Ete aquí que me está costando una caja de huevos intentar sacar las perillas, y estoy sospechando de que están pegadas
porque le vengo haciendo presión desde todos los ángulos y si sigo así voy a terminar rompiendo los plásticos que son muy delicados
¿Alguna sugerencia al respecto? lo dejo así? o le doy sin asco????
Saludos!!!""
Re: Perillas del panel pegadas
Publicado: Mié, 22 Abr 2009, 08:53
por gerardo
Yo cuando lo desarme por 1ra ves me paso lo mismo y lo deje asi y no desarme mas nada.
Despues de como 1 mens me agarro la locura y le di como loco de las perilla de a/a y la que selecciona las salidas, asi como te lo digo, te prendes de las perillas y les das con mucha fuerza parece que se va a romper todo pero no salen!!!!
La selectora de velocidades tiene una ranurita que le metes un destornillador para mandarle por ahi y sale.
De paso las conecte con la llave de encendido de luces asi me duran mas.
Segui el tip de Beto que esta barbaro y dale sin asco.
Muchas suerte y saludos,
Gerardo
Publicado: Vie, 24 Abr 2009, 22:59
por uvaleman
Ojo muchachos que si se te rompe la perilla
del A/A o de la del medio..... cag...... el conjunto de
los 3 comandos vale.... $1000 una luquita...... asi que...
no tanto.. dale nomás... guarda...
Saludos,
Publicado: Sab, 25 Abr 2009, 00:48
por Juan Francisco
hay que tener cuidado, a mi se me rompieron los enganchecitos y tuve que pegar 2 con la gotita, me quedaron bastante mal! tratar los plasticos CON CARIÑO.
Publicado: Sab, 25 Abr 2009, 08:12
por Mmaquina
Cuando lo quise hacer en mi corsa anterior, rompi el eje de la perilla de la izquierda. Nada de "dale sin asco".
Publicado: Sab, 25 Abr 2009, 11:11
por Beto
Señores, en ningun caso las perillas salen tirando de ellas... porque no siguen los pasos exactos de los TIPs publicados?
La perilla del aire sale sacandole la pieza trasera... cuesta pero sale haciendo palanca con el destornillador... despues la perilla sale sola...
La del medio, hay que meter un destornillador de precision o algo finito por el huequito que tiene y salta la tapital de la perilla...
La de la derecha se saca con una pinza apretando las dos solapas de la punta del eje para que pase por el cilindro...
LISTO EL POLLOOOOOOOO.
NADA DE TIRAR.
Publicado: Sab, 25 Abr 2009, 12:06
por Mmaquina
Y claro, cuando yo tiré de la perilla (hace un par de años), no estaba el tip perillano, je. De haberlo sabido, la perilla zafaba pero seguro que rompia otra cosa
Publicado: Sab, 25 Abr 2009, 13:21
por gerardo
Bueno perdon por mis malos consejos entonces la verdad que el tip de Beto tampoco estaba cuando yo lo realize si otros donde decia que habia que tirar con fuerza que fue lo que yo hize y por suerte no se rompio nada!
Saludos, Gerardo
Publicado: Sab, 25 Abr 2009, 18:19
por Beto
La verdad debo reconocer que
todas salen tirando con fuerza... pero aca el objetivo es sacarlas sanas, no?
Publicado: Dom, 26 Abr 2009, 21:31
por fullgore
Por supollo! al final, pude sacar las perillas con un poco de paciencia, una pizca de animalada y una porción de "ojo de lombriz"*, para al fin cambiar los foquitos.
Igual mi idea es ponerle leds pa que quede monono
Saludos!!!
(*) Ojo de lombríz: dícese cuando se tiene que observar algo muy pequeño y muy detenidamente para entender su funcionamiento.
Publicado: Dom, 26 Abr 2009, 23:22
por bravoce
yo empece 2 veces y no pude la tercera sera la ultima ?????
ya cambie el foquito de la selectora de luces por lo menos
