sin luz en la guantera, y en la perilla del aire
ALEJANDROCORSITA
Mensajepor ALEJANDROCORSITA » Lun, 20 Jul 2009, 09:19
Buenos dias ayer domingo a la noche me doy con la sorpresa de que me quede sin luz en la guantera, en la perilla de control del aire acondionado,(el aire sigue funcionando y regula bien la velocidad) ya no se ilumina mas, que puede ser? algun fusible, luces? alguien me puede ayudar u orientar?,
desde ya muchas gracias :cry: :cry: :cry:
lo marcado en amarillo es lo que se prende normalmente, incluyendo cuando jalas hacia afuera las perillas, lo que esta en rojo es lo que no prende, y vuelvo a repetir la luz de la guantera dejo de funcionar el mismo domingo, fue todo como un combo, la unica que imagino que pudo ser que use el gps y en el encendedor y en algun tamboleo del camino me hizo algun corto, y no me di cuenta. Que va ser asi es la vida!!
hoy si tengo un toque de tiempo chequeo lo siguiente Fusible 1(20a), fusible 17(10a) y el fusible 23(10a) desde ya agradezco a los consejos recibidos.
Pd: si tienen alguna duda con su compu, me preguntan, algo entiendo.
Última edición por ALEJANDROCORSITA el Mar, 21 Jul 2009, 09:01, editado 2 veces en total.
gastoncs
Re: sin luz en la guantera, y en la perilla del aire
Mensajepor gastoncs » Lun, 20 Jul 2009, 16:06
Se queman los foquitos, fijate en tips y notas habia un post de beto si mal no recuerdo que explicaba como cambiarlos.
saludos !
Sanglerman
Mensajepor Sanglerman » Lun, 20 Jul 2009, 16:12
relay o fusible, Es dificil que de golpe se le queme todo
esteban_cat
Mensajepor esteban_cat » Mar, 21 Jul 2009, 09:56
En mi caso tampoco prende ninguna luz de esos instrumentos, pero el de la guantera si.
Yo pense q nuca funcionaron, el mio es modelo 2007 y no creo q en un año y medio de uso se quemen asi por q si. Ojala encuentren respuesta.
C.A.T. Capo de Cordoba
Sanglerman
Mensajepor Sanglerman » Mar, 21 Jul 2009, 10:11
entonces se te quemo la lamparita porque o andan todos o no anda ninguno!
basterra_7
Nombre: FRAN
Mensajepor basterra_7 » Lun, 27 Ago 2012, 16:12
buenas! tengo el mismo problema saque los fusibles y lo foquitos y están 10 puntos... sigo sin encontrar la falla... para mi esta en la llave principal de luz! si lo arreglas avisa como gracias!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 27 Ago 2012, 16:23
Este post tiene 3 años, el flaco no creo que ni entre al foro en la actualidad. No es la llave. O se quemaron las lamparitas o hacen mal contacto.
basterra_7
Nombre: FRAN
Mensajepor basterra_7 » Lun, 27 Ago 2012, 17:20
huy perdón recién comienzo a usar esto mil disculpas!!!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
