Lluvia... Agua debajo de la guantera....
kreuds
Mensajepor kreuds » Mar, 21 Jul 2009, 17:30
:| :| :| :| :| sii amigos... en la gabeta debajo de la guantera encontre 1 cm de agua......... increible....... no se como rayos pudo entrar agua ahi... alguien tiene una pista??
corsa classic gl mpfi mod 98.
pd: el stereo quedo hundido en ese maldito cm de agua... asi q lo desarme y lo sequé todo x dentro.. el modelo es pionner deh-p59501B
si alguien tiene el mismo y le saque fotos.. si les interesa las posteo.
saludos.
KrEuds
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: Lluvia... Agua debajo de la guantera....
Mensajepor Mola » Mar, 21 Jul 2009, 17:55
Levantando el capot, en el torpedo pegado al parabrisas es donde cae el agua, recorre esa canaleta y sale por unos tubitos al costado, revisa que esten destapados. Si están tapados vas a ver bastante agua.
kreuds
Mensajepor kreuds » Mar, 21 Jul 2009, 20:05
uhmm a ver a ver...
levanto el capot y saco la rejilla plastica ? la q tiene la bateria abajo?
voy bien?
x donde tendria q destapar?
gracias x la data.
KrEuds
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mar, 21 Jul 2009, 20:27
Lo mas facil, con el capot cerrado tirale un balde de agua al parabrisas. Despues abrilo y fijate si sale mas o menos rápido o no.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mar, 21 Jul 2009, 20:45
Hace como te dice Mola, pero sacale los plasticos de los parantes y si podes anda tirandole agua con una manguera desde arriba hacia abajo y fijate si no tenes despegado el parabrisas. Ami me paso estaba despegado y alta cantidad de agua entraba cuando llovia
Mmaquina
Mensajepor Mmaquina » Mar, 21 Jul 2009, 20:47
A mi en el classic, me filtraba a agua entre el parabrisas y el burlete.
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
kreuds
Mensajepor kreuds » Mié, 22 Jul 2009, 23:04
q raro che... encima como que ahora con las ultimas lluvias no entro mas....
y la guantera esta sin agua, el piso esta sin agua, la vez q entro quedó depositada en el coso debajo de la guantera...
mola voy a hacer eso.. le voy a quitar las dos rejillas y ver q pasa ahi..
gracias!! posteo fotos cuando se vaya este askeroso mal clima a ver si lo hago.
saludos.
=D>
KrEuds
cuba0007
Mensajepor cuba0007 » Mié, 22 Jul 2009, 23:16
hola a mi me paso lo mismo el miercoles tengo un corsa 97 y encontre agua en bandeja abajo d la guantera no se x donde mi**** entro mi****
cuba0007
kreuds
Mensajepor kreuds » Jue, 23 Jul 2009, 17:51
amigote mañana si el clima acompaña lo desarmo y saco fotos y las publico.
me paso lo mismo q a vos..
saludos.
KrEuds
cuba0007
Mensajepor cuba0007 » Vie, 24 Jul 2009, 18:47
ok gracias
cuba0007
frojanseba
Mensajepor frojanseba » Vie, 24 Jul 2009, 19:47
Abriendo el capot del lado de la bateria hay una goma que cubre la entrada de algunos cables hacia el interior del auto. Esa goma con el correr del tiempo se reseca y si el agua no se va rápido por los desagotes , filtra para abajo de la guantera y va al piso del auto.
Tendrian que limpiar los desagotes que estan en ambos costados del capot (suelen llenarse de hojas), y luego sellar esa goma que lleva cables al interior del auto.
Una vez hecha la limpieza y de sellar todo pruebenlo con la manguera o un balde y mirando adentro con algun tipo de luz para ver cualquier minima filtración
Espero les sirva de algo mi comentario.
Sebastian
Corsa GL 1.4 09'
Corteza
Mensajepor Corteza » Lun, 27 Jul 2009, 01:47
Sebastian
Corsa GL 1.4 09'
Me gano de mano, esa misma es la solucion. El manjo de cables que viene de ahi, son nada mas ni nada menos que los de la ECU y si aveces se tiene la surte que escurra para la alfombra, otras va directo a la compu. Lo pueden controlar sacando el coberto plastico y controlar que no se haya mojado nada. La forma mas facil de acceder, es quitar el plastico cobertor, como si fueran a sacar la bateria, que se saca con 2 tornillitos Tor. Sacan el plastico y de ahi ven la goma, si esta fuera de lugar, cola agua por ahi mismo.
Entre el 2 y el 3
PCART161
Mensajepor PCART161 » Mar, 28 Jul 2009, 17:50
hoy me paso lo mismo
mande a labar el auto y cuando quiero acomodar la alfombra del acompañante veo que hay agua (un poco)
voy a probar a ver que onda
graicias
Mas bale corsa en mano que vmw volando!!!
PCART161
Mensajepor PCART161 » Mar, 08 Sep 2009, 17:22
mmmmm hoy despues de un tiempo sin encontrar la solución y con estas lluvias el auto parecía que se me inundaba.
por eso en medio de la lluvia me metí dentro del auto con mi linterna y vi que atrás de la guantera goteaba. por lo tanto decidí que cuando parara de llover sacaría la Batería del auto para ver bien este tema. con mi asombro encontre que se estaba picando y tenia un pequeño agujero por donde filtraba el agua, asi que imrpobisiempre si queda lo selle con fastix espero que esto sirva de algo
saludos Damán :oops:
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mar, 08 Sep 2009, 22:11
Si tenes picado donde va la bateria lo que podes hacer que ami me dio resultado en el Gol ya que mandarlo al chapista implicaba mucho gasto (Habia que sacar el tablero y arriesgar a que quemen algun cable) fue pasar removedor de pintura en el cajon, limpiar bien y despues reparar este con fibra de vidrio, una ves que esta seco pinte todo con undersil y quedo joya.
proba con eso
locoteby
Nombre: Teby
Mensajepor locoteby » Lun, 11 Jun 2012, 01:43
Yo tambien me encontre con agua, pero debajo de la alfombra de goma del lado del conductor. Mojado solo un sector. Me di cuenta porque entre al auto y habia olor a humedad y justo ayer habia lavado el auto. Limpiando la luneta de desague al lado del sapito, saque un poco de hojitas que habia y descubri un agujero de 1cm de diametro- El agua se habia acumulado ya hace un tiempo y dejo este agujero, justo debajo del sapito en un costado. Calculo que debe ser eso. Limpien bien esa zona siempre!!,..ahora tengo que ver de tapar eso. Voy a seguir el consejo de LEO FERNANDEZ con fibra de vidrio.
corsita007
Nombre: Sebastian
Mensajepor corsita007 » Sab, 08 Oct 2016, 17:22
Hola mola Levantando el capot, en el torpedo pegado al parabrisas es donde cae el agua, recorre esa canaleta y sale por unos tubitos al costado, revisa que esten destapados. Si están tapados vas a ver bastante agua. Ahora de que lado es de adentro o afuera del auto? Te lo agradecería ya q tengo este problema
corsita007
Nombre: Sebastian
Mensajepor corsita007 » Sab, 08 Oct 2016, 17:29
Hola consulta del lado de afuera o adentro esa canaletita y tubitos?
