¿Como se regulan las puertas del Corsa?
Mensajepor pana » Lun, 27 Jul 2009, 18:35
Hola buena gente.
Como no encontre respuesta en el buscador les pido ayuda.
Resulta que desde hace algun tiempo la puerta trasera derecha de mi corcel (2001 GLS) no cierra bien, asi que me dije "es cuestion de regular las bisagras... cacho..."
ERROR BATMAN! las bisagras son fijas! #-o
Lo unico que encontre con tornillos es la narigueta del trabapuertas pero nose si es alli de donde se regula... tonces...
Algun alama piadosa que me indique ¿De donde regulo la dichosa puerta?. [-o<
Gracias x 1000
Re: ¿Como se regulan las puertas del Corsa?
Mensajepor pana » Dom, 09 Ago 2009, 19:35
Bueno parece que nadie sabe :( .
En la concecionaria me dijeron que no se regulan :?:
Textualmente el mecanico me dijo: "No son regulables porque se palanquean y se tuercen del parante opuesto hasta que queden bien... "
La verdad despues de esa respuesta me lleve el auto tal cual estaba. [-X
Si me huebiese dicho "si señor aca se lo regulamos" (sin entrar en detalles) listo se lo dejaba...
Moraleja: A veces es mejor la ignorancia a la sapiencia... :|
seba_gti16v
Mensajepor seba_gti16v » Dom, 09 Ago 2009, 21:16
jajaja a mi me pasa lo mismo con una de las puertas traseras y tampoco encontre como se regulan
Seba ex Serie Especial II
Alejoman78
Mensajepor Alejoman78 » Lun, 10 Ago 2009, 21:40
Buenas, las puertas del Corsa NO se regulan, estando los pernos de las bisagras en MUY BUENAS condiciones, la puerta ciera como una heladera, en su defecto ay que cambiarlos por unos nuevos, nunca dejen que hagan esas CHANCHADAS con los puertas, porque despues vienen los problemas, espero que esto te ayude. Un abrazo.
Ante cualquier duda, cunsulte a su corsero amigo,jaja.
http://www.fotolog.com/alejoman78
blancocrozes
Nombre: marcelo
Mensajepor blancocrozes » Vie, 13 Jun 2014, 14:24
Las puertas del corsa se regulan... Lo acabo de hacer, sentía un ruido en las puertas delanteras (las gomas de los burletes rozando con la chapa) cuando andaba en calles con muchos pozos.
Hay que aflojar los dos tornillos que están en el parante de la puerta y luego correr hacia adentro o afuera esa especie de U de bronce dependiendo de si queda floja la puerta o cuesta cerrar, respectivamente, luego apretarlos y probar.
cobafau
Nombre: julio
Mensajepor cobafau » Vie, 13 Jun 2014, 22:16
lo unico que regulas de esa manera es que la puerta haga mas o menos precion sobre los burletes pero si la puerta esta caida no tenes solucion solo la de cambiar los pernos
pmiriarte
Nombre: Pablo
Mensajepor pmiriarte » Dom, 15 Jun 2014, 01:38
Emmm se pueden regular desde las ebillas de metal de donde se enganchan, estas se gastan y las puertas empiezan a bailar, llevan dos tornillos Torx-30 los aflojas un poquito y podes regular altura o que este para adentro o mas para afuera del auto y volves a apretar los tornillos y listo!!!! aparte ponganle un poco de wd40 para q no haga ruido. Hatsa ahora en varios autos me sirvió cuando se empiezan a caer las puertas y casi todos tienen el mismo sistema.
Mensajepor reyleon » Dom, 15 Jun 2014, 10:24
Ayer cambié los pernos de las bisagras del Pepito, y la puerta del pasajero ahora cierra mucho mejor...
posho
Nombre: Jose
Mensajepor posho » Mié, 27 Ago 2014, 11:35
Mi problema esta cuando queres que la puerta quede abierta en un lugar en desnivel, o sea, que la puerta no se te venga encima, alguien me puede explicar como soluciono esto?
Gracias!
Mensajepor reyleon » Mié, 27 Ago 2014, 11:40
Cambiás el limitador de apertura y listo. Sería esta pieza: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nal-gm-_JM
posho
Nombre: Jose
Mensajepor posho » Mié, 27 Ago 2014, 16:52
Gracias!!! trataré de cambiarlo este finde si me da el tiempo.
Saludos!!!
boves
Nombre: rocarvajal
Mensajepor boves » Mar, 02 Sep 2014, 07:59
a mi lo que me paso es que la bisagra se des soldo un pendejito y queda torcida a simple vista no se ve pero esta
juanalejos
Nombre: juanescrache
Mensajepor juanalejos » Vie, 03 Oct 2014, 15:29
hola estuve viendo que para cambiar la "dureza" de la puerta cuando cierra o abre hay que cambiar este "limitador de puerta" esto es asi en el corsa? o solo cumple la funcion de limitar hasta donde se abre la puerta (tal como su nombre lo indica)?? el problema es que al abrir la puerta no se queda en su lugar sino que se me viene encima, esta como muy flan jaja
Mensajepor reyleon » Sab, 04 Oct 2014, 00:01
Si, cambiando el limitador de apertura te va a quedar más dura de abrir y cerrar. El tema es que son carísimos, calculale $ 500 cada uno aprox.
Hernan69
Mensajepor Hernan69 » Jue, 14 Ene 2016, 12:53
Buenas!!!
Soy el tipico que siempre lee y nunca escribe :roll:
Yendo para la costa escuchaba un ruido mas fuerte de lo habitual en la puerta de mi lado (Corsa GLS 1.6 2008).
Me tiro a la banquina para abrir y cerrarla bien y casi me quedo con la puerta en la mano!!! :shock:
Se salio el perno de arriba, no tengo idea de como, por lo cual la levante un poco y la cerre y tranquilo llegue.
Como no tengo ni idea de reparaciones te consulto: ¿Es muy dificil de arreglar y poner uno nuevo?
Volvi ayer a la noche, ahora voy a Warnes a comprar el dichoso perno y ver si pido instrucciones y lo cambio yo.
Te pregunto porque sino me voy a una cerrajeria de autos pero tampoco quiero andar regalando plata por ahi...
Saludos y desde ya muchas gracias!!!
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 14 Ene 2016, 13:27
Los pernos van clavados, la parte mas dificil es sacar los viejos, el nuevo lo presentas, lo clavas y se termino el problema.
Hernan69
Mensajepor Hernan69 » Jue, 14 Ene 2016, 16:56
Ese paso me lo ahorre porque no tiene el perno, se salio.
Lo raro es que el perno de mi lado se cayo = No salio por el lado de arriba.
Quizas los pusieron al reves ??????!!!!
Porque de ultima queda el perno colgando y de todas maneras traba la puerta...
Ahi voy a comprar.
Gracias por el dato!!!
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 14 Ene 2016, 17:34
Los pernos no tienen cabeeza, son una especie de chaveta elástica. Pueden salirse para arriba o para abajo, da lo mismo.
Hernan69
Mensajepor Hernan69 » Jue, 14 Ene 2016, 18:06
Yo pensé solamente en que por un tema de gravedad si va colocado desde arriba no se iba a salir :wink:
Tampoco es que lo uso onda Dakar jajaja.
La unica alternativa que se me ocurre es que viendo el material del que esta hecho el perno el mismo se haya cortado y quedado partido dentro del agujero en el que va colocado...
Sañudos!!!
Mensajepor reyleon » Jue, 14 Ene 2016, 19:57
Son así: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... meriva-_JM
El superior va metido hacia arriba y el inferior hacia abajo. Limpiá bien la bisabra antes de meterlo y lubricá con grasa. Ojo que la puerta es muy pesada, conviene que la sostenga un gato.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
