Pitido al soltar pedal del freno
Publicado: Mar, 24 Nov 2009, 11:02
por guitarmanfl
Estando el motor apagado, apreto el freno, y cuando suelto el pedal escucho un pitido mientras está volviendo, como algo que le falta lubricar, es un sonido como cuando se infla una bicicleta con gomín.
El auto tiene 10.000 km
Es normal esto??
Re: Pitido al soltar pedal del freno
Publicado: Mié, 25 Nov 2009, 19:26
por jal
Hola amigo,hace controlar el servofreno que puede estar comenzando a fallar,saludos. =D>
Publicado: Mié, 25 Nov 2009, 20:10
por guitarmanfl
ok, gracias, y es normal que estando el motor apagado, presiones 3 veces el freno, y después se bloquee? justo ahora, probando lo del ruido lo apretaba varias veces, y me di cuenta que hace eso, se queda el pedal duro, apenas encendés el motor vuelve a la normalidad, entiendo que debe ser algún mecanismo de seguridad.
Publicado: Mié, 25 Nov 2009, 21:18
por guilloboga
Si es normal!!! El auto esta frenando bien? quiza como dicen sea el servo que esta comenzando a fallar...
Publicado: Mié, 25 Nov 2009, 21:35
por guitarmanfl
si, frena normalmente.
voy a ver si hago revisar el servo.
Publicado: Jue, 26 Nov 2009, 11:26
por niikoo_o
me pasaba lo mismo que a vos, y el auto tenia 7000km, purgue el sistema y listo, adios ruidito
Publicado: Jue, 26 Nov 2009, 11:51
por guitarmanfl
como es eso de purgar el sistema? (perdón la ignorancia jeje)
Publicado: Vie, 11 Dic 2009, 10:41
por guitarmanfl
Como me quedaban unos dias de garantia lo lleve para que miren este problema, el tema fue que lo deje y cuando lo voy a buscar (tuve que ir porque si era por ellos ni me avisaban que ya estaba) me encuentro con la noticia de que me habian hecho el Service 10k (yo lo habia hecho hace 1 mes). Segun el empleado él entendió que yo pedi eso, y me lo querian cobrar! en que cabeza cabe querer hacer el service dos veces en 1 mes?? Habló con el gerente y no me lo cobraron, y lo mas importante de todo, me lo llevo, hago unas cuadras, y el ruidito volvió!
La verdad que si en los lugares "oficiales" no me lo pueden resolver no se que me queda.
Publicado: Vie, 11 Dic 2009, 13:43
por joaquin23
mira, yo aprendi algo desde que tengo el corsa... si anda bien, olvidate, se va a ir llenando de ruidos, es de plastico, esta mal armado, es barato, olvidate
El auto frena? frena bien? cuando frenas tira para algun lado?
Capaz algo no esta lubricado, a mi los dias de mucha lluvia me aparecen algunos ruidos que despues se van, capaz por la humedad o el caudal de agua que pasa arrastra alguna lubricacion, no te se decir,
Subi el volumen del estereo o ponele escape!
abrazo,
Publicado: Vie, 11 Dic 2009, 13:57
por guitarmanfl
si, no tira para ningun lado, y esta frenando bien, aunque no tuve que pegar ninguna frenada brusca como para comprobarlo, pero bue, tenes razon, tengo que subir el volumen del stereo jaja
