Levantavidrios... Diagrama electrico, y Modulo de Control.
elmago2000
Mensajepor elmago2000 » Mar, 07 Sep 2010, 12:08
Estimados Corseros, encontre un diagrama electrico del Corsa, donde dice que hay un Modulo de Control Levanta Cristales, que no se donde estara ubicado. Alguien sabe donde esta dentro del auto??
Este es el diagrama que consegui...
Tengo mas diagramas por si alguien los necesita.
Saludos a todos, y espero que asi como me sirve a mi, le sirva a alguien mas.
El Mago 2000
Corsa Wagon GLS 98 Full
Www.elmago2000.com.ar
juandmark
Re: Levantavidrios... Diagrama electrico, y Modulo de Control.
Mensajepor juandmark » Dom, 02 Ene 2011, 13:19
Hola Mestro
El modulo del cierre centralizado esta, abajo de la guantera lado derecho, tenes que sacar la alfombra y ahi vas a encontrar un agujero, tenes la ecu y atras (seria casi adentro del guardabarro delantero derecho, metiendo la mano por ese agujero)...Si, si ,..aunque usted no lo creea esta ahi!! :)....te cuento pues yo lo descubri pensando que la ecu (la computadora) estaba rota, pues escuchaba un ruido y ahi estaba el maldito, asi que suerte....si no te andan el cierra centralizado...busca por ahi.
ryepez1025
Nombre: Rick
Mensajepor ryepez1025 » Dom, 17 Jul 2011, 04:17
tendran el diagrama de levantavidrios electrico para el CORSA 2006? Se bajo la bateria del CORSA y se desprogramaron los vidrios electricos y quiero ver si es posible resetear el controlador de los vidrios.
Ya intente la programacion como indica el manual, y ademas cuando usas el control remoto de las puertas para cerrar el coche se supone se vuelve a programar pero no se reestablece.
gracias
mrandresus
Mensajepor mrandresus » Lun, 15 Ago 2011, 15:47
tengo un problema similar, a mi auto le quitaron la batería y al conectarla los códigos volátiles (estereo y vidrios) se desprogramaron, siguiendo las instrucciones del manual pude programar el estéreo . pero los vidrios no he logrado que funcionen. haber si alguien pudiera hacer algún comentario que me pueda ayudar.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 30 Ago 2011, 22:44
Hola mrandresus, yo te paso como se programa del Corsa 2 que yo tengo desconosco si es el mismo sistema que el tuyo y dice así:
Programación electrónica de los cristales.
Cierre las puertas, conecte el encendido (posición II del cilindro de encendido) y programe cada uno de los cristales. Para esto, cierre el cristal que está siendo programado y mantenga el interruptor presionado por, como minimo, 5 segundos despu´se del cierre mismo.
Se puede también programar los cristales, cuando se acciona el mando a distancia de la alarma; los cristales accionados eléctricamente quedarán cerrados y van a ser progranados automaticamente.
Espero que te ayude con la información.
Amo esta ciudad.
pelco
Nombre: pelco
Mensajepor pelco » Lun, 03 Oct 2011, 23:58
tengo un corsa mpfi no funciona el el levanta vidrios, quedaron levantados revise los fusibles y estan bien
chajal
Nombre: chajal
Mensajepor chajal » Mar, 18 Oct 2011, 20:22
hola yo instala los levantavidrios corsa clase b, modelo 99 los de la puerta delanteras anda 100% one touch !!! perfectos pero los de atras no los coloque solo tienen 2 calbes el motor y no tengo modulos one touch atras , ni modulo levantavidrios !!!
alguien sabe como colocarlos ?
algun diagrama ?
muchas gracias !!
CHAJAL !!!!!!!!!!!!!!!
