Problema tuerca chapon
cholo_vdp
Mensajepor cholo_vdp » Mar, 07 Dic 2010, 20:07
gente...tuve un problema con las tuercas del chapon, compre el chapon y cuando estaba colocando las tuercas autodeformables se me redondiaron 2, no hice ningun tipo de esfuerzo exagerado, por lo poco que pude ver lo que se me redondió fueron las tuercas y no el chasis, algo que sería muy dificil por el esfuerzo que hice, ahora el problema que tengo es que me quedaron los tornillos puestos y no puedo ni sacarlos ni ajustarlos, alguien conoce a alguien que haya pasado por lo mismo o a alguien le paso? porque no se que hacer
tengo un corsa 1.6 8V 2006
born to be shit
Re: Problema tuerca chapon
Mensajepor born to be shit » Mié, 08 Dic 2010, 12:02
Mira, no entiendo que se redondeo, del lado de abajo? y como serian las autodeformables?
Habria que ver que espacio tenes para laburar, sino lo mas simple --> disco corte y chau tornillo. Ponele nuevos. Yo opte por poner tornillo comun y a la tuerca del lado de arriba le solde una varilla para que haga tope con el "chasis" cuando gira. Gira hasta ahi y hace tope!
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.
cholo_vdp
Mensajepor cholo_vdp » Mié, 08 Dic 2010, 18:23
lleva unas tuercas que van al chasis, que cuando vas apretando el tornillo las tuercas se deforman tipo remache, para cuando quieras sacar el tornillo salga y la tuerca quede fija en el chasis, ahora el problema que tuve es qeu las tuercas son hexagonales, y poniendolas se me redondeo la hexagonal de la tuerca, entonces gira loca y no la puedo sacar ni la tuerca ni el tornillo porque ya se deformo y no la puedo sacar por el agujero, no me va a quedar otra que chapista y ver que hacer
born to be shit
Mensajepor born to be shit » Mié, 08 Dic 2010, 18:38
ah, no sabia como iban. Igual no me imagino como se deforma para que no se gire cuando queres sacar el tornillo :roll: pero si los ingenieros lo hicieron asi, ellos son los que saben :^o El chapista calculo que va a hacer eso, cortar los tornillos y sacarlos.
Por mi te recomiendo hacer eso vos si te cobra, y hacerle eso a las tuercas, no es tan sofiticado como la deformable pero santo remedio. Ya lo saque varias veces y ningun drama. =P~
cholo_vdp
Mensajepor cholo_vdp » Mié, 08 Dic 2010, 18:50
vamos a ver que pasa...muchas gracias por las respuestas
cholo_vdp
Mensajepor cholo_vdp » Vie, 10 Dic 2010, 23:53
al final le saqué las 4 tuercas autodeformables y le puse unos bulones...estuvimos como 2 hs en el taller para llegar a eso...pero bueno, se dejó lo más original posible
