al abrir el baul no logro que quede arriba .que le cambio?
paolaromano
Mensajepor paolaromano » Mar, 11 Ene 2011, 15:48
hola cuando abro el baul no se queda arriba y tengo que sostenerlo con la mano. tengo un corsa 2 mod 2003, que le tendre que cambiar?? gracias
Mariano28
Re: al abrir el baul no logro que quede arriba .que le cambio?
Mensajepor Mariano28 » Mar, 11 Ene 2011, 15:57
Los amortiguadores del porton. ( entiendase, tubo negro tepescopico que se extiende a medida que se levanta el porton trasero.)
Para ser mas claro, lo unico que tiene que no es fijo, ni bisagra
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
fernandito22
Mensajepor fernandito22 » Mar, 11 Ene 2011, 15:58
Hola, es 4 o 5 puertas?? el cuatro puertas solo lleva dos resortes, el otro supongo son los pequeños amortiguadores que tiene a cada lado
Slds.-
Es mejor mantener la boca cerrada y parecer que sos un tonto a que abrirla y no quede ninguna duda
margar10
Mensajepor margar10 » Dom, 22 Mar 2015, 22:15
tengo un 2011 con el mismo problema,supongo que la única solución es recortar los resortes
