Paragolpe Caido Ayuda
Hola Muchachos, soy un nuevo usuario de corsa y por ende del foro!
creo que tengo un corsa que debe ser uno de los pocos que hay en la argentina, se lo compre al abuelo de mi mejor amigo, es 2004 tiene 33000 kms, modelo full, (el vieji lo tenia hace años guardado y ahora se digno a vendermelo)
Al auto no hay que hacerle nada de nada
ahora, el tema es que el paragolpe lo tengo como un poco caido en los dos costados, no se si sera el soporte plastico de los laterales o que, alguno que le haya pasado esto si me puede ayudar le voy a agradecer!
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: Paragolpe Caido Ayuda
A simple vista parece como si alguna vez tuvo una reparación y no quedo chanta chanta. Los encastres laterales parecen estar ok. Si es así, te conviene no tocar y no mirarlo más para que no te agarre el ataque de desarmar todo y llegar a lo mismo pero con una tarde de trabajo al pedo.
Está hermoso.
Gracias por responder!!A simple vista parece como si alguna vez tuvo una reparación y no quedo chanta chanta. Los encastres laterales parecen estar ok. Si es así, te conviene no tocar y no mirarlo más para que no te agarre el ataque de desarmar todo y llegar a lo mismo pero con una tarde de trabajo al pedo.
Está hermoso.
esta bien lo voy a dejar asi, por lo menos esta fijo y no tiene ningun tipo de juego,
(se ve que el viejito estacionaba como el tujes y lo fue bajando, el de atras tenia algo parecido pero estaba flojo un tornillo de los laterales y lo solucione)
Saludos Cordiales!
Revisa que los tornillos inferiores y el labio esten derechos. Fuera de eso, es un corsa, no esperes tener las lineas de un BMW.
ya se obvio, pero vi corsas que no se les ve esa linea aunque a la mayoria se les ve,Revisa que los tornillos inferiores y el labio esten derechos. Fuera de eso, es un corsa, no esperes tener las lineas de un BMW.
- thecuisisback
Fijate adentro de los pasaruedas que no esten los tornillos mal regulados o sea aflojalos y volvelos a apretar para ver si los paragolpes se mueven,y otra cosa te diria que "URGENTE" vayas a donde patentan los inventos para que no te roben la "IDEA" de los protectores de puertas
- martin2807
- Nombre: Martín
Mirá estoy casi seguro que es así el paragolpe del corsa, como te dijeron arriba, no eesperes que encastren como un BM, el de mi viejo 2008, chapa virgen, si golpe ni nada, tiene la misma luz.
Es mas si ves el test de Auto al día, es uno de los puntos que recalca Eduardo Smok, la luz que queda entre el guardabarro y la optica y el guardabarro y parte del paragolpe.
jajajajaja le iba a poner planchas de telgopor pero ya era demasiado, en el garage iban a decir este pendejo se piensa que tiene una ferrariFijate adentro de los pasaruedas que no esten los tornillos mal regulados o sea aflojalos y volvelos a apretar para ver si los paragolpes se mueven,y otra cosa te diria que "URGENTE" vayas a donde patentan los inventos para que no te roben la "IDEA" de los protectores de puertas![]()
Lo voy a dejar asi ya fueeee, !Mirá estoy casi seguro que es así el paragolpe del corsa, como te dijeron arriba, no eesperes que encastren como un BM, el de mi viejo 2008, chapa virgen, si golpe ni nada, tiene la misma luz.
agustincho
Yo pense que se inundaba el garage y le mando los flota flota
Corsa classic 2005 1.6 8v.
Como dice acá la mayoría de la muchachada, es todo un tema el de los encastres... Con un amigo estamos viendo si se puede levantar desde abajo al paragolpes, solo con simples reformas caseras o alguna "grampita" sin correr el riesgo de rajarlo... Ni bien tenga algo, lo comparto. Saludos!!
LUCASJSOLIS
- Nombre: LUCAS
buenas gente, tengo el mismo problema, solo q las grampas se rompieron, la pregunta es: como los pego, alguien conoce algun pegamento q valga la pena???
