Levantavidrios corsa Spirit 1.4
Publicado: Dom, 03 Feb 2013, 22:06
por Adrian Adrian
Muchachos: Les hago una consulta tengo un corsa 2012 spirit full full, lo que note es que cuando subo el vidrio (levantavidrios electrico) cuando llega el tope de arriba el vidrio, el panel de la puerta se mete un poco para adentro, el lugar es donde estan los botones (esto no pasa con las puertas de atras) como que no tiene un corte es como que el motor del levantavidrio sigue trabajando hace fuerza y por consecuencia el panel de la puerta se mete para adentro (se incha). Cuando los bajo se "desincha el panel". Pregunta: Es normal esto??
Adrian
Re: Levantavidrios corsa Spirit 1.4
Publicado: Lun, 04 Feb 2013, 01:33
por aet83
Tengo el mismo auto y me pasa exactamente lo mismo, no se si sera normal pero nunca paso nada (hasta ahora) jajaja...
Publicado: Lun, 04 Feb 2013, 08:37
por makia
El mio tambien!! ya me acostumbre jejeje
Publicado: Lun, 04 Feb 2013, 09:12
por Adrian Adrian
Gracias muchachos por la pronta respuesta, yo pensaba llevarlo al service porque esta en g arantía, pero si a todos nos pasa lo mismo lo dejo así y listo, pero tengo miedo que con el tiempo se aflojen los paneles, ustedes que piensan ? Saludos
Publicado: Lun, 04 Feb 2013, 10:06
por gsala06
El mio es 2010 y siempre lo hizo, hasta ahora no trajo problemas.
Publicado: Lun, 04 Feb 2013, 13:19
por ezeclassic
es normal en los classic... no se el motivo, pero todos hacen lo mismo... yo tengo un amigo con uno 2009, los primeros q salieron y hasta el dia de hoy no tuvo problemas
Publicado: Lun, 04 Feb 2013, 15:19
por mike_x
El mio hace lo mismo, debe ser la altisima calidad del revestimiento interno de la puerta, pero hasta el momento ningun problema.
Publicado: Mar, 05 Feb 2013, 01:02
por javier_tejedor
.... jajaja t imaginas si caes a reclamar en la agencia por eso, por un motor semi fundido o con consumo de 1 l o mas cada 1000 km t pueden llegar a decir que es "normal" que vemos a ver que pasa cuando tenga mas de 20 mil km (antes la garantia terminaba ahi) ....
Publicado: Vie, 22 Mar 2013, 15:06
por fsr
Sip, a mi me pasa lo mismo. Classic 2013. Se vé que no tiene sensor de fin de carrera el mecanismo que sube el vidrio (por algo el one-touch es solo para abajo
), y que el revestimiento es muy blando. También noté que la gomita que va contra el vidrio del lado de afuera sube unos milímetros cuando llega al final del recorrido.
Publicado: Dom, 24 Mar 2013, 00:12
por msanchez
hola amigos ! yo tengo un 2010 y tambien me pasa lo mismo; con la diferencia que no se si tenga algo que ver pero cuando llueve le cuesta vajar el vidrio.
Publicado: Dom, 24 Mar 2013, 20:37
por jpmol
hola como les va¡ yo tengo puesto los modulos para los levantavidrios (one touch arriba y abajo ) y cuando llega arriba hace lo mismo que ustedes. Saludos.
Publicado: Dom, 24 Mar 2013, 20:44
por fsr
A, mirá vos. Hay un kit para cambiarlo, o algo así?
Te fijaste si hay algún tipo de switch que se active cuando el vidrio llega arriba/abajo?
Publicado: Lun, 25 Mar 2013, 15:20
por jpmol
los modulos que yo tengo son de DP20, los mismos reles cortan cuando llega arriba-abajo. cuando el motor hace mas fuerza corta el rele, ahi sabe donde esta.
te dejo el link para que veas la instalacion:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=53650
saludos.
Publicado: Mar, 26 Mar 2013, 22:18
por fsr
Gracias, muy interesante!!
