Butaca cruzada!
Publicado: Mar, 30 Jul 2013, 15:10
por Gusy
buenas chicos!! queria contarles q tengo la butaca de con conductor cruzada hacia la isquierda..., osea te sentas y practicamente apuntas con las rodillas hacia la puerta, mi pregunta es: se pueden regular las correderas del asiento?, o si no de que manera se puede solucionar?, gracias
Re: Butaca cruzada!
Publicado: Mar, 30 Jul 2013, 16:16
por gsala06
Ese es el gran defecto de la posición de manejo del Corsa Classic, o sea la falta de alineación entre butaca, volante y pedales. Lo notás claramente ya que un brazo te queda más estirado que el otro.
En mi Corsa Classic 2010 lo podía solucionar cruzándola para el otro lado, o sea la regulaba un diente de la corredera más adelante del lado izquierdo, apuntando la butaca hacia la pedalera y volante (que están desplazados hacia el centro del auto).
Re: Butaca cruzada!
Publicado: Mar, 30 Jul 2013, 16:35
por Gusy
Gracias por el dato como haves para regularla asi.como hiciste vos
Re: Butaca cruzada!
Publicado: Mar, 30 Jul 2013, 17:08
por gsala06
Yo tuve un Corsa 98 en el cual no se podía, es decir la corredera funcionaba bien, avanzaba los mismos dientes de cada lado.
En el 2010, claramente de menor calidad, me di cuenta que la corredera de la butaca a veces quedaba como mal regulada, que se movía. Descubría así que tenía juego y te permitía calzarla un diente más adelante/atrás de cada lado. Entonces aproveché ese defecto para solucionar el problema de la posición de manejo que tan molesto me resultaba. Probá hacer esto: tirá la butaca al fondo, luego traela hasta tu posición ideal, con la misma mano que presiona del comando de regulación y frenala con la otra mano del lado derecho, para que avance un poco más del izquierdo. A mi me funcionó así durante los 3 años y medios que tuve el auto.
Suerte, espero que puedas hacerlo. Parece una pavada pero te cambia mucho para mejor la posición de manejo.
Re: Butaca cruzada!
Publicado: Mié, 31 Jul 2013, 12:07
por sebastraje
Hola muchachos
Tengo un corsa y siento que se me acalambra la pierna izquierda. No me pasaba con mis otros autos. Puede que sea por el problema que mencionan?
Seba
Re: Butaca cruzada!
Publicado: Mié, 31 Jul 2013, 12:49
por Gusy
Y es probable. A mi me duele la cintura mas q la pierna!!!!
Re: Butaca cruzada!
Publicado: Mié, 31 Jul 2013, 15:24
por gsala06
No necesariamente. Te pasa eso porque la pedalera está bien profunda para ganar habitabilidad longitudinal en el habitáculo, y entonces la pierna izquierda que tendría que ir casi estirada completamente, tenés que llevarla muy flexionada porque está el pasarruedas. Un problema genético y sin solución del Corsa "B" y sus derivados (excepto el Agile).
Yo buscaba un punto medio, ponía la butaca lo más atrás posible para estirar la pierna, ponía el respaldo bien vertical para no alejarme tanto del volante y de esa forma no llegaba a pisar a fondo el pedal de embrague, pero igual podía poner bien los cambios. De esa forma estiraba la pierna izquierda lo más que podía.
Re: Butaca cruzada!
Publicado: Vie, 09 Ago 2013, 11:46
por yasiterere
Es para que cruces las patas
jaja
