Hola a todos.
Resulta que mi Viejo tiene un Clasic 2011 y el otro dia al abrir el capot se descalzó todo el mecanismo que tiene la palanca para abrir el mismo. Intentamos ponerla de nuevo en su lugar pero ahora pareciera que el cable estuviera estirado porque abra recien al final del recorrido. Suplementamos la parte que agarra en la cerradura (lado motor) para que el cable "fuera mas lejos" pero pasaba lo mismo, el capot recien abria al final del recorrido.
Compramos un cable nuevo pensando que el problema era que el cable original estaba dañado y lo colocamos pero sigue pasando lo mismo.... lo regulamos pero todo igual, abre al final del recorrido. Lo raro es que cuando el capot esta abierto la palanca tira perfecto, con poco recorrido ya se ve que mueve la cerradura pero al cerrar el capot pareciera que el cable "se estira" haciendo que solo abra cuando la palanca se lleva al extremo, siendo que antes (cuando estaba todo bien) abria con poco recorrido.
Alguna idea... a alguien le paso lo mismo?
Saludos y gracias.
Problema apertura capot
- thecuisisback
Re: Problema apertura capot
Puede que alguna de las grapas que sostienen el forro no este apretando bien y si no fijate si no se jorobo el soporte de la manija
