TIP - Eliminar luz constante en consola central.
Moderador: Fede Pedrotti
Bueno, inspirado en el TIP de Limite_vertical y en la correccion que se hizo en ese post, explico lo que le hice al auto de manera mucho mas facil con igual resultado.
Lo que hay que hacer es unir el cable negro de la ficha de la consola central (que Limite_vertical extendio hasta la llave de luces) al cable Gris con linea verde que pasa por el manojo de cables que va a la ficha del TID. En vez de tirar un cable hasta la llave de luces, utilizamos 10cm de cable unipolar, retiramos un sector de espuma protectora del maso, buscamos el cable gris com linea verde, lo pelamos 1cm sin cortarlo y unimos eso con el negro de la ficha. Dejar un poco de cable libre porque despues hay que acomodar bien la consola. No vaya a ser que nos quedemos cortos con el empalme y quede muy tirante.
Foto extraida del post de Limite_vertical con nuevas instrucciones...
Atte. Beto
RECORD ABSOLUTO: Vamos por el SEXTO Corsa!!!
2001-2003: Chevy World Cup 98 3p (Mexico)
2004: Corsa GL 97 3p
2005-2007: Corsa GL 98 3p
2008-2010: Corsa Wagon GLS 16V 98
2010: Corsa II 4ptas 0km
2013: Corsa Wagon GLS 1.4 09
Re: TIP - Eliminar luz constante en consola central.
Haciendo esta modificacion solo queda prendido fijo la baliza... despues para que prenda la consola central hay que girar la llave de luces en cualquiera de sus dos movimientos (posicion o baja).
Atte. Beto
Beto una consulta lo que haces es cortar el negro de su modo original y enviar ese cable al del maso
porque no entendi bien,
saludos,
Fede.
saludos,
Fede.
Cortas el cable negro, lo unis a un cable de 10-15cm y el otro extremo lo unis al gris con verde que pasa por el manojo que va al TID. El gris con verde no se corta, solo se pela para que se una el que viene del negro.
Atte. Beto
Consulta, en los que no tienen TID el maso de cables conteniendo el gris con la linea verde tambien esta?
Gracias!
Gracias!
Si, creo que el cableado en los Corsas son lo mismo en cualquier modelo y nivel de equipamiento... por lo menos con los de los parlantes y el stereo es asi... estoy casi seguro.
Atte. Beto
Beto, que tal?? sabes que cuando quiero sacar la consola ( una vez sacados los 4 tornillos ), se queda trabada...osea, sale dos cm y se queda ahi....hay que pegar un tiron con fuerza o deberia salir solita, dejando lugar para meter la mano y sacar los alambrecitos esos??
gracias, salu2
gracias, salu2
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Hay que moverla un poco mirando por los 4 costados a ver si no hay algo trabado... de todas maneras hay veces que cuesta un poco despegarla lo necesario para que sea comodo sacar los alambres. No es raro tu caso. Sacando los tornillos, despega lo mas que puedas la consola del lado derecho y empeza por los 2 alambres de la derecha, esos son los mas restrictivos... ahi ya se separa mucho mas la consola... despues saca el de la derecha y por ultimo el de abajo... anda viendo vos que quiza te resulta mejor en otro orden pero los dos de la derecha DEBEN ser los primeros.
Atte. Beto
Muy bueno el tip, el mio tenia los foquitos de la consola quemados, asique se los cambié y le hice el puente.
Dejo fotos por si alguno le sirve:
Obvio que despúes lo encinte al cable pelado. En este caso usé un cable con enchufe, pero se puede hacer con cable sin enchufe.
Ya que estaba desarme todo y limpie porque tenia tierra de 11 añitos, este sería el despiece:
Y asi quedo (ahora parece un auto):
- corsaxel1.6
Perdonen que reviva un post viejo, pero me registré en esta página porque buscando este tema en google, me trajo acá. En mi corsa 98 tengo todas las lamparitas quemadas obviamente y quiero que prendan con las luces de posicion y no con el contacto.
PREGUNTA: después que haga esto, las luces de consola van a estar apagadas si no prendo las de posición. Estando apagadas, prende la luz de aire acondicionado y luneta térmica???? o esas solo prenden cuando están prendidas las de la consola??
muchas gracias.
muchas gracias.
Genial el tip. Junto con el cambio de los foquitos hice esto y quedo genial.
GRACIAS
GRACIAS
Hola, alguien me puede explicar cómo se hace para sacar el panel frontal de la primera foto que se ve en este post ??? Necesito cambiar las luces del display de fecha-hora-temperatura. Gracias.-
Estimado Beto, efectivamente se puede sacar el positivo del cable gris con verde que va al TID, pero vas a tener alimentacion constante. Si tienes un potenciometro en la selectora de luces no va a funcionar en los focos del tablero central. Para quien tenga el potenciometro recomiendo sacar el positivo desde la selectora de luces (es el gris con negro).
Saludos,
Fabian
Saludos,
Fabian
Estimado marianomrc, Beto tiene un exelente Tip de lo que solicitas. Igual te envio pagina de Brasil que te puede servir.
http://www.corsaclube.com.br/abre_mater ... da_painel/
Saludos,
Fabian
Saludos,
Fabian
Beto,consulta, despues de cortar y empalmar el cable negro con el gris y verde del manojo que va al TID, la otra punta se anula? un poco de cinta aisladora y listo?
gracias de antemano
gracias de antemano
como ago para q me prendsa las ludes de aire de calefaccion todo eso solo me anda cuando activas el aire acondicionado ..?????? intente sacar todo pero no pude hay algo q lo traba osea sale un poquito pero queda ahi nomas ?????? para cambiarle las lampara q deben ser eso q no anda se pueden sacar solo las perillas ? como se sacan tirando ?
estube mirando el pospero no puedo intente pero queda trabado saque los 4 tornillos todo pero sale tipo 0.5 cm y mas no sale ni ahi alguien q me ayude ..no me digan busca en los sub foros xq no c osea ayudaaaaaaaaaaaaaa
Con esta modificacion la luz de la guantera y del encendedor tambien se apagan?
Es decir se prenden SOLO cuando ponemos la luz de posicion o las bajas??
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Buenas amigos, muy bueno este TIP, es de alguna manera más duracion de la vida util de las lamparitas interiores, ahora, quisiera agregar una posibilidad de mas duracion, y se me ocurre, que ahora, en base a la reglamentacion de llevar luces bajas encendidas ya sea en ruta o autovias, etc en pleno dia, pienso que al encender las de posicion o las bajas, tambien van a estar encendidas todas las demas que queremos preservar, entonces...aprovechando la posibilidad de empalme de dicho cable negro con el verde y gris, tambien seria provechoso aplicar una teclita en algun lugar no muy visible y tener asi la posibilidad de, al usar las bajas de dia, cortar con esa llave todas las del tablero central que estarian encendidas tambien, es un humilde aporte con la sola intencion de reforzar el TIP, que es sin duda, muy practico.Con esta modificacion la luz de la guantera y del encendedor tambien se apagan?
gracias beto !!!!! tenia las lamparitas quemadas y ya las pude cambiar y hacer que se prendan con la posicion , mas adelante le voy a poner los led como ya los ví por ahi . un abrazo grande !!
