selectora de luz alta y baja. alguien la desarmo?
COLO
Mensajepor COLO » Vie, 29 Ene 2010, 16:33
hola, me pasa esto. de noche cuando enciendo las luces, al agarrar un pocito o algo que haga mover el auto, la luz alta se pone automaticamente, con la consecuencia de recibir sendos insultos de los que van delante mio. alguien desarmo y reparo esta selectora. desde ya muy amables. :?:
charlyfarias
Re: selectora de luz alta y baja. alguien la desarmo?
Mensajepor charlyfarias » Vie, 29 Ene 2010, 20:38
tiras la perilla hacia afuera (como prendiendo el plafon del techo) del lado de abajo la perilla tiene un agujerito...ahi metes un destornillados...y sacas la perilla, cuando la sacas les 2 paletas...esas las apretras y tiras del conmutador y sale completito....para desarmarlo atras tiene unas travitas q las sacas de toke con cualquier objeto punante chico. mira q no alla nada suelto.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Dom, 31 Ene 2010, 13:02
Por lo que contas tiene alguna traba rora por eso es que se pasa de alta a baja degole, ahora esapieza no creo que salga much por que no averiguas poruna nueva ?
blancorsa
Mensajepor blancorsa » Dom, 31 Ene 2010, 21:59
comprala no sale cara saca las tapas cobertoras alrededor del volante (torpedo) tiene tres tornillos fijate bien , despues que lo saques vas aver las llaves de luz , apreta las pestañitas de ambos extremos y tira hacia afuera y sale , suerte
sceballos
Mensajepor sceballos » Lun, 01 Feb 2010, 18:00
hola, hay un tutorial de como desarmar la perilla de luces. usa el buscador que lo vas a encontrar. saludos
corsamil
Mensajepor corsamil » Lun, 01 Feb 2010, 19:10
Yo interpreté que nuestro amigo COLO se refiere al interruptor de palanca, el que usamos para poner la luz alta... no a la selectora de luces.
Corrijanme si me equivoco.
En ese caso, nunca la desarmé. No tengo idea si tiene arreglo y si vale la pena. Cuando se me jodió, directamente la cambié por una nueva original y listo, ni un problema hasta hoy.
Es fácil de sacar. Hay que retirar las dos molduras plásticas de la columna de la dirección, una superior y otra inferior. La palanca tiene dos pestañas, las presionás al mismo tiempo y tirás que sale fácil. Ah! y lógicamente, desenchufá la ficha que le llega al conmutador, y pronto. El proceso inverso con la nueva y te olvidás del tema.
Saludos,
Javier.
Celta 1.4 2015
COLO
Mensajepor COLO » Jue, 04 Feb 2010, 18:30
asi es. es como dice el amgo corsamil. la perilla que se encuentra al costado izquierdo del volante. muchas gracias a todos por responder. me son de gran utilidad =D>
