Hola gente, tengo un corsa II 2009 con 8.000 km y desde que lo saque de fabrica el año pasado, hace un ruido del lado derecha atras, como una vibración a chapa. Lo lleve a la agencia y me dijeron que era el resorte de la tapa de baul. Solucionado.
Ahora empezó de vuelta, y cada vez peor, pude ver tirando para adelante el respaldo de una parte del asiento y manejando mi señora, que si meto la mano y toco el resorte (totalmente estirado con el baul cerrado), que deja de hacerlo.
El tema es que no se como solucionarlo definitivamente. Lo que se me ocurrió es ver si puedo sacar el resorte (no se bien como) y colocarle una especie de mangueritas de goma en los extremos donde engancha con ambos lados de la chapa, para ver si deja de transmitir esa vibración muy molesta.
Si al alguno de ustedes se les ocurre algo, les agradeceré aportar datos.
Saludos y gracias!!!
Ruido resorte tapa de baul lado derecho
- matiasmasini
Re: Ruido resorte tapa de baul lado derecho
supongo que los resortes tiene puestos los plasticos que los cubren no ?
a mi me pasa lo mismo , fijate si los tiene son tipo caños de plastico .
corre los plasticos mas hacia la tapa del baul!
proba apretando los plasticos con um precinto!
nicolascamporita
- Nombre: nicolascamporita
cuales son los resortes de la tapa del baul, porque yo tengo el mismo ruido en mi corsa hacht, y lo que veo son una especie de pistones de plastico que suben y bajan la tapa del baul
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Hola, un poco de VW40 en los enganches, y despues consiguen un trozo de manguera de goma de una pulgada y la cambian por los plasticos que traen, a mi me resultò una soluciòn definitiva. Saludos
nicolascamporita
explicame paso a paso como hiciste para sacar los resortes (o amortiguadores de la tapa del baul) para poner esas mangueras
gracias
agradezco la pronta respuesta
gracias
- Marginal_56
Nicolas, los resortes los sacâs corriendo el plastico hacia una punta, tomàs el resorte desde el medio y tiras con fuerza hacia vòs, hasta que desenganche del orificio de agarre (tiene tres orificios, generalmente esta en el del medio), una vez afuera, podes lubricar y poner la goma de la que hablo; convengamos que estamos hablando del Corsa con baul, que no viene provisto con amortiguador, solo con resortes. Saludos.
