Estimados
A ver si me tiran una ayuda
COrsa 1.6 8v con un mezclador parecido al progas o progas, reductor prescon pocket.
Ayer cambie filtro y limpie paso a paso, sensores de entrada de aire, etc. Desconecto bateria para que se autoadapte luego y a nafta esta impecable, pero a GNC tiene un rateo entre 1000 y 2000 rpm. pasadas las 2000 va muy bien.
Me tiene desconcertado si es un tema de regulacion, bobina o algo no me quedo bien cuando arme. Antes lo hacia pero ahora lo marca mas.
Gracias
Sds
Ratea a GNC entre 1000 y 2000 rpm
Moderador: Molerpa
Re: Ratea a GNC entre 1000 y 2000 rpm
te sugiero ver el topic de regulación, en éste mismo subforo.
l
El topic lo tengo clarisimo. Me confunde un poco el regulador para dejarlo fino, ya que no es el tipico baja, media, alta como indicas en el post.te sugiero ver el topic de regulación, en éste mismo subforo.
creo que no lo viste completo al thread, hay un link que muestra cada regulador.
Lo tengo estudiado al de reguladores, pero entonces al prescon pocket que tiene la regulacion de presion de segunda etapa lo tomo como baja o que? O no debo tocar ese tornillo, solo manejarme con la media?creo que no lo viste completo al thread, hay un link que muestra cada regulador.
seguro leíste?
Si querido, voy a regular nuevamente alta e intermedia. La pregunta es que hago con ese tornillo, es un adorno?seguro leíste?
No, es la presión de 2da etapa. En caso de necesitar más caudal (no lográs que abriendo la alta se pase de gas), se utiliza éste.Si querido, voy a regular nuevamente alta e intermedia. La pregunta es que hago con ese tornillo, es un adorno?seguro leíste?
