En el día de ayer llevé mi corsita a hacer un service del aire acondicionado ya que no tenia carga dadas unas perdidas.
Cuando fui a buscar el auto, el muchacho del aire, me preguntó porque me habian anulado la valvula que comanda el grifo de calefacción, a lo cual le respondí que no tenia idea que mecanico ni porque lo habrían hecho (pasé por 2 malas experiencias con mecanicos....)
Me mostról que la anulación fue realizada cortando una de las 3 mangueras que pasan por lo que creo que es el grifo de la calefacción, haciendo que este no corte al 100% al estar en frio total el selector de temperatura, segun lei en explicaciones en otros posts.
Mi pregunta es que problemas podría traerme el reconectar esta manguera, si es que trae alguno, y donde es exactamente que la tengo que conectar, imagino que con una T en alguna otra manguera, ya que segun lei es una parte de "vacio"
Aca les dejo 3 fotos donde se ve donde está cortada dicha manguerita,
El efecto que noto en la calefacción es que tira aire caliente todo el tiempo, bueno tibio al menos,
Esto esta ubicado tirando a la derecha del auto (Acompañante) entre la parte donde se conecta la manguera del filtro de aire arriba del motor y el habitaculo. (perdon por mi desconocimiento de los nombres concretos)
Creo que la que está cortada es la manguera es la que marcada con el 24 en el esquema mostrado en este post http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... on#p260071
En este esquema no llego a entender donde iria conectada esa manguera 24.
Espero puedan tirarme algun dato para resolver esto, porque la verdad es que es molesto poner en ventilación el auto y que me tire aire caliente todo el tiempo, sin contar la baja en el rendimiento del aire acondicionado.
Muchas gracias
Julio
