no funcionan luces bajas interruptor nuevo
Dragonsark
- Nombre: Andres
Hola ,hace 1 semana compré un corsa gl 96 5 puertas ,me fallaban las luces bajas ,cambié el interruptor (la ruedita de costado izquierdo para luces bajas y posicion) y siguen sin funcionar ,testeé la llave y me di cuenta que le manda los 12 volt al cable amarillo que esta detras de esa ficha ,ahora resulta que ese cable no tiene continuidad hacia los fusibles de luz baja ni hacia ningun lado .si testeo el cable amarillo desconectado de la ficha no tiene nada de continuidad ,quisiera saber hacia donde va para saber si esta cortado ,ya probé si le llega a las lamparas y tampoco ,desde ya agradeceria una opinion :Andres
corsa gl 1.4 modelo 96 5 puertas recien comprado ,espero dejarlo bien alguna vez
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: no funcionan luces bajas interruptor nuevo
Hola Andrés, a ver si entendí bien ( te aclaro que la electricidad automotor no es mi fuerte, y mejor no preguntes cuál es mi fuerte ) probastes que tenés 12 volts en el fusible ?, chequeaste que a la llave le llegan los 12 volts ?, de ser así, conectá la salida de la llave directamente al positivo de la ficha de lampara en el farol, con un cable directo a modo de prueba, y tambien chequeá que la ficha portalamparas tenga la masa correctamente. Saludos
Dragonsark
- Nombre: Andres
Hola ,gracias por responder a la llave le llega todo bien los fusibles están bien ,lo que noto es que el cable amarillo (que creo que es el de la luz baja )no llega hasta la lampara ni tiene continuidad hasta los fusibles ,no se donde tiene que terminar porque se mete dentro del manojo de cables detrás del tablero y lo pierdo .si alguien sabe donde termina seria buenísimo que me lo diga ,ya probé con una lampara de prueba y no llega nada en las ópticas ,aclaro que las altas y las de posición funcionan
Y el relay de baja lo probaste???
Dragonsark
- Nombre: Andres
Gracias pero tengo entendido que no tiene relay ni la alta ni la baja
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Hola a mi entender el cable amarillo tieneque pasar por la llave que esta en el volante para hacer el cambio de baja a alta por eso a lo mejor no encontras el cable amarillo revisa en la palanca esa que yo te digo y supuestamente como dice Rolf tiene que tener un mini relay. Ojo es una teoria mia-
Dragonsark
- Nombre: Andres
Gracias ahora que lo pienso cuando esta habilitada la llave en luz baja puedo poner la alta fija empujando la palanquita de guiñada hacia adelante ,quiere decir que tal vez el problema esta desde la palanca de la guiñada hacia adelante (que ya la puse nueva el otro día porque no cortaba la luz de giro cuando enderezaba el volante ),mas tarde me fijo
No tiene como equipo original, pero algunos (como este servidor) hacemos una reforma para utilizar luces de mayor potencia, así que por las dudas revisa que tenga un rele tirado por ahí.Gracias pero tengo entendido que no tiene relay ni la alta ni la baja
Dragonsark
- Nombre: Andres
Ok ,aunque la luz alta funciona bien y no escucho el ruidito del relay ,muchas gracias lo voy a tener en cuenta lastima que no tengo el plano eléctrico que tal vez este con colores y todo ,voy a seguir probando
Revisa el subforo TIPs porque en algún lado esta el plano eléctrico completo.
Dragonsark
- Nombre: Andres
Solucionado !!!! Después de tanto investigar encontré la solución ,saqué la palanquita de la luz de giro puse la que no cortaba cuando enderezaba el volante y probé ahí para mi alegría funcionó la luz baja ,comparé los contactos de ambas y a la nueva le faltan 3 o 4 contactos y uno de ellos era el del cable amarillo ,así que mañana lo voy a cambiar a la casa de repuestos ,espero me lo cambien ,tengo las fotos pero no se como publicarlas ,si a alguien le interesa se las mando por mail ,desde ya muchas gracias por las respuestas
- Marginal_56
Gracias a vós por comentar como lo solucionastes. Un saludo
Solucionado !!!!
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Me alegro que lo solucionaste, para subir las fotos usa editor completo y despues elegi agregar una imagen al post y busca donde esta las fotoa y las vas subiendo pero de a una y despues que termjnas de subir las fotos le das enviar y listo ya estan las fotos en el foro.-
Dragonsark
- Nombre: Andres
Ok ,gracias ,lo que pasa es que todo esto lo estoy haciendo con el teléfono y es mas complicado después agarro la compu y las subo
Gracias por comentar la solucion
Abrazo
Rolf
Abrazo
Rolf
Dragonsark
- Nombre: Andres
Hola ,aca tengo la foto de la diferencia entre las llaves de las luces ,la que tiene menos contactos es a partir del modelo 99 ,espero que se pueda ver
http://db.tt/kPUERIeB
Ahora la pregunta: es una Ficha Fallada o le pertenece a otro modelo de vehiculo????
