Aceite para asentar.
Hola a todos! Les comento que estoy rectificando el motor del corsa completo (tapa completa, encamisado, subconjunto, cigueñal nuevo, bomba de aceite nueva, etc) y creo q dentro de una semana o dos me lo entregan. El tema es que estuve buscando y no encontre como es el tema del aceite para asentar el motor. Quiero saber cuantos kilometros se anda con el aceite que se le hecha al principio y que aceite se le hecha porque unos dicen que no tiene que tener casi aditivos para que se gasten o amolden los aros, pero estaba leyendo y a un usuario lo trataban de rata porque le habia puesto un aceite barato(con pocos aditivos) y se le comio el cigueñal, aunque parece que no era por el aceite ( http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 44&t=52907 ). En el primer cambio de aceite tengo pensado ponerle un Motul 8100 x-clean 5W40. Al principio le tendria que poner un mineral como el motul 4000 15w40 o un semisintetico como el motul 4100 15w50 o el 6100 10w40?? Pongo como ejemplo el motul pero puede ser otra marca. Gracias!
Re: Aceite para asentar.
yo le pondria el 1er cambio motul 4100 10w40, el siguiente 6100 10w40 y de ahi en mas el 8100 5w40
100% sintético desde el primer armado, cambios a rajatabla cada 10.000 kms. Para que no te vuelva a pasar lo que te llevó a tener que rectificar el motor.
Bueno gracias por responder!
No se asienta nunca mas asi.100% sintético desde el primer armado, cambios a rajatabla cada 10.000 kms. Para que no te vuelva a pasar lo que te llevó a tener que rectificar el motor.
Pusiste aros cromados o hidraulicos?
Pone un semi 10w40 y dps 300V o 8100 el que mas te gusto.
Gracias Pablo, compre el subconjunto completo marca Persan pero la verdad como no se del tema(recien ahora busque un poco y vi que habian esos tipos de aros) me imagino que debe venir con aros cromados porque yo no pedi ninguno en especial.. Entonces voy a hacer asi! Uso un semi y en el primer cambio le mando el sintetico! Cuantos kilometros tengo que andar con el semi-sintetico antes del primer cambio??
Yo lo que hago es a los 500 km cambiar el filtro por los restos metalicos que puede haber y a los 1500 cambiar el aceite.Gracias Pablo, compre el subconjunto completo marca Persan pero la verdad como no se del tema(recien ahora busque un poco y vi que habian esos tipos de aros) me imagino que debe venir con aros cromados porque yo no pedi ninguno en especial.. Entonces voy a hacer asi! Uso un semi y en el primer cambio le mando el sintetico! Cuantos kilometros tengo que andar con el semi-sintetico antes del primer cambio??
Todo depende del uso que le hayas dado. En la fabrica los motores los pre-ablandamos 2 minutos a plena carga (seria como ir 5ta a fondo con el auto cargado) pero no te recomiendo porque obviamente si rompes algo no estas en la fabrca jaja hacelo tranca.
Normalmente vienen hidraulicos cuando haces un cambio, trata de averiguar, los hidraulicos se asientan mas rapido pero tambien se gastan muuucho mas rapido y te frenan un poquito el motor.
Uh muchas gracias Pablo! Voy a hacer eso entonces, primero el filtro y despues aceite y filtro, y a manejarlo normal! En el caso de que sean hidraulicos me conviene decirle que no pongan esos y que pongan cromados entonces??
- pastorio
- Nombre:
Adhiero a lo que dice pablo, yo la primera ves cambie filtro y aceite a los 1000 km creo.Yo lo que hago es a los 500 km cambiar el filtro por los restos metalicos que puede haber y a los 1500 cambiar el aceite.
Si que ponga cromadosUh muchas gracias Pablo! Voy a hacer eso entonces, primero el filtro y despues aceite y filtro, y a manejarlo normal! En el caso de que sean hidraulicos me conviene decirle que no pongan esos y que pongan cromados entonces??
Bueno muchas gracias por la ayuda chicos!!
alberto1990
- Nombre: alberto
hola muchachos buenas tardes ya que están con el tema del aceite, aprovecho hacer unas preguntas. Me toca hacer el segundo cambio de aceite desde que compre mi corsa 1.4, actual km 41.000, el primer cambio respete al manual, le coloque semisintetico ultra de elaion y hoy en dia ese cambio tiene 7.000 km, pero como no me gusta estirar tanto el uso del aceite se lo voy a cambiar, pero quiero mejorar un poco, poniendole un aceite mejor. Es recomendable que le coloque el Motul semisintetico, ya que es francesa y interpreto que puede llegar a ser de mejor calidad
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
