Libras Bridgestone Potenza re 740
Hola muchachos! tengo un Corsa Gl mod.2000 1.6 mpfi y le compre hace poco unas Bridgestone Potenza Re 740 con la medida 165/70/13 y quisiera saber con cuantas libras seria lo correcto para ruta y ciudad ya que los mecanicos me vuelven loco diciendome todos algo distinto! desde ya gracias!
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Libras Bridgestone Potenza re 740
yo para ruta le pongo, adelante 32 y atras 36
par ciudad le pongo 28 adelante y 30 atras
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
En ciudad yo utilizo 30 adelante y 28 atrás.
En ruta 32 adelante y 30 atrás.
Siempre mas presion adelante por el peso del motor.
Salutes!!!
Salutes!!!
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Recomendación de fábrica. MAs atrás que adelante. Siempre. En la tapa del combustible está el gráfico.En ciudad yo utilizo 30 adelante y 28 atrás.
Salutes!!!
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Es cierto, acabo de ver el manual (http://www.scribd.com/full/43039631?acc ... 1rnrtykx5y pagina 174) y recomienda mas presión atrás que adelante pero únicamente cuando el auto es cargado, para un uso como el que le doy normalmente de hasta 3 pasajeros no esta tan mal que tenga mas presión adelante. Ahora voy a ponerle 28 a las 4 ruedas!! jejejeje
Fijate que en el neumatico tiene que decir, 32 PSI, 44 PSI o 50 PSI, esa es la presion maxima soportada por el neumatico. Se puede poner entre el 85 y el 100 % de la maxima o sea (Max 32, ponele entre 28 y 32. Max 44, ponele entre 35 y 44. Max 50, ponele entre 44 y 50).Hola muchachos! tengo un Corsa Gl mod.2000 1.6 mpfi y le compre hace poco unas Bridgestone Potenza Re 740 con la medida 165/70/13 y quisiera saber con cuantas libras seria lo correcto para ruta y ciudad ya que los mecanicos me vuelven loco diciendome todos algo distinto! desde ya gracias!
No creo que te responda...Fijate que en el neumatico tiene que decir, 32 PSI, 44 PSI o 50 PSI, esa es la presion maxima soportada por el neumatico. Se puede poner entre el 85 y el 100 % de la maxima o sea (Max 32, ponele entre 28 y 32. Max 44, ponele entre 35 y 44. Max 50, ponele entre 44 y 50).Hola muchachos! tengo un Corsa Gl mod.2000 1.6 mpfi y le compre hace poco unas Bridgestone Potenza Re 740 con la medida 165/70/13 y quisiera saber con cuantas libras seria lo correcto para ruta y ciudad ya que los mecanicos me vuelven loco diciendome todos algo distinto! desde ya gracias!
Mensaje original:
por Paulo645 » 27 Sep 2012, 01:34
Por Dios...
