pega el embrague muy arriba como lo areglo
hola cuando pongo el cambio el embrague despega arriba y no me gusta como ahgo para ke sea mas corto el trayecto del pie en el enbrague gracia por su ayuda
Re: pega el embrague muy arriba como lo areglo
Cambiá placa, disco y crapodina.
No creo que se refiera a que tiene el embrague jodido. Con el cable del embrague sobre la caja lo podes regular soltandolo.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Pero el pedal deberia estar a 1 cm por arriba del freno, si esta asi, esta bien regulado! ( gracias reyleon q me dio la misma explicacion el otro dia a mi jaja)No creo que se refiera a que tiene el embrague jodido. Con el cable del embrague sobre la caja lo podes regular soltandolo.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
el embrague no esta jodido esta bien si lo suelto demasiado pasa algo sera contra producente
Cuando vos apretas el embrague, lo apretas a fondo? . Antes tenia el pedal arriba y apretaba a mitad de recorrido y pasaba los cambios, pero me parecio dejarlo mas abajo con 2cm de extra y apretar lo que necesita para que pasen bien. No imagino que haga trabajar mal, lo veo como configuracion de comodidad ya que dejas el pie un poco mas en descanso, si lo tenes alto tenes que mantener el pie con la pantorrilla. Por ahi a alguien un poco mas corto no le jode pero soy un poco larguito (1,78) y me parece mas comodo asi.
lo apreto hasta el fondo entran bien los cambios cuando suelto el embrague pokito mas de la mitad de recorrido recien ay anda el auto sin acelerar yo kiero apretar a fondo y lentar un pokito el pie y ya enpiese a enpujar el auto se entiende
Supongo que para lograr lo que querés tenés que aflojar un poco el cable.
Si, levantas desde la parte trasera del pedal y se va a soltar el cable en casi su totalidad, le pones un apoyo al pedal y despues vas al vanomotor y le vas desenroscando la "tuerca" , no dejes el cable justo hasta el fondo porque alguna vez vas a apretar de menos y se te van a quejar los engranajes.
