Como les va ?? hace rato no entro les cuento que el anterior corsa me lo rabaron con caño en la cabeza , hace una semana me compre otro corsa porsupesto terrible cañon , este es modelo 2007 city , el tema es que tiene gas iba andando perfecto y derepente se apago en un semaforo y no arranco mas , me di cuenta que no tenia chispa la bujia , (estaba andando a nafta y lo pase de la tecla al automatico porque a nafta venia fallando un poco).
Lo primero q supuse es la bobina , pero me dijeron que puede ser la bomba de nafta , que cuando no anda corta todo el sistema.
Siempre pude solucionar los problemas de los autos , pero este con gas me hace dudar.
Las luces de la cajita del comnutador de gas/nafta , si lo pongo en gas titilan nose si es normal .
Desde ya muchas gracias y espero ayuda!!
El auto quedo sin chispa
Moderador: Molerpa
Re: El auto quedo sin chispa
Ni remotamente guarda relación que eventualmente se haya jodido la bomba de nafta con que la bobina deje de mandar chispa. ¿De que zona sos?
soy de moron!! gracias
Bomba de nafta ya te dijeron que no...
La bobina la probaron para asegurarse que no reventó?
La única vez que me pasó algo parecido se me había muerto el sensor de posición del cigueñal.-
Ojo si tiene variador de avance...
El mismo va entre medio del captor y la ecu ..si palma el variador el pulso no llega a la ecu y el auto no arranca ni a palos ...
Yo mediria directamente sobre el captor a ver si hay señal o directamente levanto el cableado del variador y lo pongo derecho viejo como esta original ..
Todo esto suponiendo que la bobina esta ok ... y que no hay chispa en ninguno de los 4 cilindros.
Si conectan un scanner no deberia ver señal de rpm .. cuando intentan dar arranque ...
salute
SergioA
salute
SergioA
muchas gracias !!! lo resolvi era el captor , lo unico que pasa ahora es que a gas anda perfecto pero a nafta ratea!!! que puede ser????
muchachos les cuento el corsa me dejo otra vez y no hay manera de que arranque,,,,aparentemente no va alimentacion a la ECU ,, el paso a paso no funca y no se carga la rampa!!!no hay chispa,, la bobina es nueva tengo dos ,, probe el rele de nafta afuera y anda , por lo que vi me pusieron que puede ser el variador de avance eso no lo probe.
Por favor como serian los pasos a saber para conectar cono sin no tuviera el equipo de gas!!! gracias por la ayuda
nonimanyin
- Nombre: nonimanyin
jente soy leo de tucuman tengo un corsa 2010, me quede sin chispa. probe la bobina y estaba bien. resulto ser el cable captor q estaba mal enchufado, lo precione hasta q hizo clic.. santo remedio!!
