yo hice exactamente lo mismo... sellador (siloc rojo), junta, sellador.
por ahora viene barbaro....
perdida de aceite en frio (solucionado)
Re: perdida de aceite en frio
bueno muchahcos, tengo malas noticias....
despues de cambiarle la junta a la tapa del carter, continua la perdida...
ya estoy yendo a la fosa a ver que pasa....
pero el pronostico no es para nada bueno.
en el caso que la perdida venga del reten de bancada (del lado del volante), teoricamente tendria que hacer el motor casi completo verdad? o bajando solo la caja, si es que sale de costado se puede reparar? pregunto porque seria la primera vez que meta mano en un corsa
igual me muero de ganas!!!
Sacás la caja, sacás el embragfue, sacás el volante y te queda listo para sacar el retén de bancada. Tratá de comprar el original GM, que sale algo de $ 80 y por cierto es algo más barato que de cualquier otra marca.
Saaaaaaalvo que el embrague esté excepcionalmente bueno, no es mala oportunidad para que lo cambies. Y aunque esté bueno, tampoco es mala oportunidad para cambiar el rulemán de empuje.
ayer aprete la tapa del carter y estaba un poco floja, voy a seguir repasandola dia a dia... y si sigue bajo la caja, gracias gabriel
- pastorio
- Nombre:
...Debe ser el reten si....
Como dice Gabriel, es un rato y lo podes hacer solo
, vas a necesitar ayuda para encastrar la caja de nuevo nomas
Yo calculo que con 35 mil km el embrague debe estar nuevito
Calculale que sacar el embrague (volante incluido) a un tipo laburando solo, y contando apenas con un ayudante para el momento de calzar la caja de nuevo, con experiencia, todas las herramientas, con ganas y un lugar adecuado para trabajar, sacando y poniendo el volante de embrague también, le lleva unas ocho horas...Como dice Gabriel, es un rato y lo podes hacer solo
Ahora bien, y yendo al punto, soy de opinión que no se justifica cambiar el retén de bancada, a menos que se de por lo menos una de estas tres variables:
- Gaste por allí aceite a razón 1 litro cada 1.000 kms.
- Nos fastidie mucho el goteo donde lo dejamos estacionado.
- Tengamos el embrague a la miseria.
No es una tarea sencilla de hacer, requiere mucho esfuerzo (por eso es que nos cobran caro por hacerlo) y además, no es del todo fácil quitar el retén viejo y poner el nuevo. Al quitar el retén viajo corremos el peligro de rayar el muñón de asiento (y que luego quede perdiendo), y al poner el nuevo corremos el peligro de que entre torcido.
hola gabriel, gracias por los concejos. te cuento que volvi a repasar los tornillos de la tapa del carter hasta tope y dejo de perder por la junta (un problema menos). sin embargo hay una pequeña caida de aceite (infima) que por lo que parece es aceite vieja que ha estado pegada y con el calor empieza a caer, esta "perdida" por asi llamarla viene del volante (al acelerar el auto a muchas revoluciones. El sentido de giro del volante va levantando el aceite y cuando paro el motor cae por el vertice inferior de la tapa del volante por la gravedad.
para mi no pierde el reten, simplemente se fue acumulando aceite dentro de la campana donde se aloja el volante, por la perdida de la junta de la tapa del carter y con el uso va cayendo... voy a esperar unos dias, limpiar por supuesto, hasta que ya no caiga mas aceite. (eso es lo que creo que tendria que pasar).... si sigue la perdida vere....
espero me haya explicado bien.
Por otro lado, no se dieron ninguna de las 3 variables que mencionaste y con respecto al lugar, las herramientas y el tiempo no habria problema. Lo hago con mi abuelo, en la casa tiene fosa y bastantes herramientas. ya hicimos un motor y demas cosas. Es por hobbie mas que nada
y de paso aprendo jejjeje (ah te aseguro que con mi abuelo tardo 2 dias en vez de 8 hs jajaja
un abrazo grande.
Forchi.-
un abrazo grande.
Forchi.-
- davichopapa
siempre vinieron sin junta los carter o solo los modelos nuevos?
corsa super mod.99 8 valvulas MPFI
Algún día volverá el negro!!!
hola amigos, trabajo en una automotris conocida y ni el carter ni la tapa de los engranajes de la distribucion lleban juntas, solo sellador. saludos
Re: perdida de aceite en frio (solucionado)
Bueno estimados, como dice la edicion del titulo de este tema ya lo solucione.
Al final de todo era el reten de la bancada del cigüeñal.
habia sacado unas fotos del reten antes de cambiarlo, cuando lo saque y limpies y cuando colocado. lamentablemente se me borraron LPM!!!!
gracias a todos por los comentarios!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 15 invitados
