se me acelera solo
el juanchy 22
- Nombre: juanchy22
se me acelera solo
hola gente,tengo un corsa 95 1.4 y desde hace unos días se me empeso a acelerar solo ,en el tacometro me regula en 1 y cuando se acelera llega hasta 3 es un segundo que lo hace y después baja solo,alguien me puede dar algún consejo para solucionarlo?..y otra cosa me tira mucho olor fuerte del escape...saludos y desde ya gracias
yosalamander
- Nombre: Pablo
Re: se me acelera solo
A mi me pasa lo mismo. No le metí la nariz al escape así que del olor no se, pero a veces queda acelerado como decís vos.
También me pasa que otras veces se apaga.
Diagnóstico: como pasa lo mismo a gas y a nafta se me ocurrió que el problema puede ser eléctrico, mas específicamente la bobina. La cambio y te aviso como me fue.
- mato8000
- Nombre: Matias
Te recomiendo no empezar a cambiar cosas para ver si era eso. Hay varías cosas que pueden ser, en el foro está toda la info. Verificar sensor map, paso a paso, autodiagnóstico, presión de gasolina en rampa.. etc.
CONSTANZA 25
- Nombre: CONSTANZA 25
hola chicos...el mio hace la misma falla....le cambie el paso a paso y andubo bien pero parece que la sonda lambda es el problema....manda mal la señal de combustible y no regula!!!.....espero poder ayudarlos....--------por otra parte...
tengo un corsa 95. es 1.4 monopunto. levanta cristales electricos y aire acondicionado. Se rompre frecuentemente y realmente ya no se que hacer. Por momentos dudo del mecanico Deseo un manual con el despiece completo del auto incluyendo el de motor. He buscado en esta página y no me he dado cuenta de como descargarlo. Alguien puede ayudarme? ... muchas gracias Les dejo una foto para que lo conozcan!!!....
CONSTANZA 25
CONSTANZA 25
Última edición por CONSTANZA 25 el Lun, 04 Feb 2013, 12:47, editado 1 vez en total.
hola yo tmb tengo uno 95 efi , puede ser que se hacelere solo hasta que caliente un poco el motor,luego bajan las revoluciones, en el mio cuando le doy el primer arranque pasa asi.. igual no se acelera a 3mil vuentas , 1.500 rpm , y despues baja..y sino fijate el pap como dice constanza , capaz le hace falta una limpieza..
el juanchy 22
- Nombre: juanchy22
yosalamander ami me pasa lo mismo qe vos qe se me apaga,lo de qe este frio y se acelere para calentarse lo descarto porqe me lo hace con el motor caliente tambien,la macana qe no tengo un mango para llevarlo a qe me lo revicen y ya no tolero qe me siga haciendo eso
el juanchy 22
- Nombre: juanchy22
hola gente,una consulta saben donde se encuentra la sonda lambda y el paso a paso de un corsa 95 1.4?xfa si alguien me podria ayudar asi lo reviso muchas gracias
La sonda esta en el multiple de escape..
cambia el cable de acelerador, puede que se trabe, cuesta barato, podes probar. saludos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 27 invitados
