Chicos perdon nose si es el lugar, me dijieron que el tema de que se estropeen las bobinas en los corsas es muy usual, el tema es que ya cambie 4 de las mismas y hoy me pusieron de otra marca...pero noto al andar una pequeña falla que va cuando levanto en segunda al principio y en tercera al principio...y tengo miedo de que se vuelva a ca***...se revisaron los inyectores, los cables todo y nada...a alguien le paso parecido o alguien puede tener idea? hasta la bomba de nafta fue revisada...
gracias!
Bobinas...
- jorgito_dcb075
Bobinas...
Si ya no vas por un hueco...no eres un piloto (Ayrton senna)
- javier_tejedor
Re: Bobinas...
Recordas que marcas has utilizado y cual es la ultima que pusieron? Los cables y bujias los cambiaron no?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- jorgito_dcb075
Re: Bobinas...
No las marcas no! eran unas japonesas...y cable y bujias todo cambiado!
- javier_tejedor
Re: Bobinas...
Japonesas, no creo, chinas muy seguramente, todas son chinas.
Re: Bobinas...
Hola, probaste desconectando la bateria por un rato asi se recetea la computadora y reconoce la nueva bobinaChicos perdon nose si es el lugar, me dijieron que el tema de que se estropeen las bobinas en los corsas es muy usual, el tema es que ya cambie 4 de las mismas y hoy me pusieron de otra marca...pero noto al andar una pequeña falla que va cuando levanto en segunda al principio y en tercera al principio...y tengo miedo de que se vuelva a ca***...se revisaron los inyectores, los cables todo y nada...a alguien le paso parecido o alguien puede tener idea? hasta la bomba de nafta fue revisada...
gracias!
Re: Bobinas...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Bobinas...
Sos terrible Pana
jajaja
Marcelomcc
- Nombre: Marcelo
Re: Bobinas...
gracias!
Yo tmb tengo problema con la bobina de encendido, lo trabaje en distintos talleres y nadie da en la tecla. Si alguien conoce un taller con ganas de buscar la falla y q no sea un vende humo q avise!
Te cuento q tratando de solucionarlo y con la mala calidad d repuestos, aprendí que te conviene comprar la bobina original en un agente oficial; la generica esta $350.- (todo los talleristas d taxi le mandan esa), $500.- (la compro x mataderos en teoria la delfi original) y en San Jorge (concesionario) $1500.-, osea x algo hay tanta diferencia.
Voy x la 6 bobina, cambie 3 d las genericas y ningun taller le encuentra nada.
Saludos y espero t sirva
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Bobinas...
Pero en ese caso no tenés un problema de bobinas. Hay algo más que hace que se quemen, algún exceso de voltaje o algo que la hace trabajar demasiado forzada. Además, como estas seguro que se queman y no te están cambiando la bobina porque sí nomás? Si te quedaste con algunas de las viejas, llegate a alguna casa de electricidad del automotor, generalmente ellos tienen para probarlas, así te sacas la duda.
Otra cosa, no justifico pagarle semejante paquete de plata al concesionario... El taxi de mi tio lleva 150000 km con una bobina alternativa y jamas un drama por suerte, y eso que trabaja constantemente cerca de los 100 ºC, eso si, ese auto nunca fue manoseado...
Re: Bobinas...
Consultá con los talleres que son sponsor del club, que tienen muy buenas referencias.Si alguien conoce un taller con ganas de buscar la falla y q no sea un vende humo q avise!
NICOELTOLO
- Nombre: NICO
Re: Bobinas...
No hay con que darle a la bobina original, a mi me se rompio hace poco ( original año 2005 ) y le puse delphi. Un compañero de trabajo le puso china una vez y le duro 6 meses y volvio a ponerle china y seguia fallando hasta que le puso delphi y asunto solucionado.
nascimento
- Nombre: sebastian
Re: Bobinas...
Che estaría bueno q pongamos precios. Hoy pregunte y
la original está 840 pesos y la ralux está 430 aprox
Volver a “Defensa de los Corseros”
