balizas y luces de giro
diegofana
Nombre: diego
Re: balizas y luces de giro
Mensajepor diegofana » Mar, 07 May 2013, 07:06
hola... el corsa es muy lindo pero tiene un defecto con el tema giro... tiene la baliza y el mando de giro (palanca) conectado en serie... es decir, cuando una lamparita de un arbol de navidad se quema, no anda niguna... con esto pasa lo mismo... si quema el boton de la baliza... no anda nada o queda prendida la luz de testigo del tablero... si se rompe un contacto de la palanca de giro ej: izquierdo no anda nada o queda prendida fija la luz de giro del tablero... es un sistema bastante malo... por eso hay que tener mucho cuidado cuando se conectan accesorios como el xenon o faros auxiliares... saludos
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 09 May 2013, 11:57
:?: :?: :!: :!: :?: :?: :roll:
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Sab, 18 May 2013, 14:28
tengo un corsa 98 5Ptas full . Se me quemó el fusible 21 lo cambie pero ahora cuando se prende la luces de stop se apaga el guiño izquierdo . . Y cuando prendo las luces bajas , baja Ja intensidad del tablero y el reloj . Alguien me puede ayudar . Los fusibles se quemaron creo que porque deje mucho tiempo prendido el desempañador de la luneta . . .
Mensajepor reyleon » Sab, 18 May 2013, 15:12
Desconectá la ficha del portalámparas del faro trasero izquierdo, y fijate si los síntomas persisten. Si se solucionan como por arte de magia, fijate que seguramente tenés alguna lamparita mal puesta, o alguna lamparita que no correswponde.
Saludos... GAbriel...
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Sab, 18 May 2013, 15:30
Gracias Gabriel , apenas llegue a casa lo pruebo y te digo . Abrazo
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Lun, 20 May 2013, 10:44
todavía no se que es . Las lamparitas están bien . Pero me falta una del lado derecho . Será eso ?
Mensajepor reyleon » Lun, 20 May 2013, 21:37
¿Probaste lo que te dije? es decir, desconectaste la ficha del plafón izquierdo y te fijaste si sigue jodiendo igual que antes?
Sakaza
Nombre: Mauricio Lelliza
Mensajepor Sakaza » Mar, 03 Sep 2013, 00:42
Hola estube leyendo el foro y tngo un problema parecido. No me funciona ni los guiños ni las balizas me gustaria q me ayuden. Cual es el relay? Como identificarlo? Si podrian subir una foto se los agradeceria mucho. O q fusibles tendria q cheqear apart del 21 y el 1. Corsa 2004...desde ya muchas gracias...
jose l
Nombre: jose
Mensajepor jose l » Mié, 22 Oct 2014, 15:16
Hola alguien sabe ¿Donde esta el destellador del Corsa Base 2009?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 22 Oct 2014, 15:36
Destellador son las balizas o el guiño de luces? Si es el guiño de luces lo que tenés que hacer es tirar hacia tu lado la palanca con la que pones los guiños, si es las balizas entre las dos toberas centrales osea arriba de las perillas de aire y calefacción tenesnla tecla..saludos
jose l
Nombre: jose
Mensajepor jose l » Mié, 22 Oct 2014, 23:11
hola amigos estoy buscando la ubicacin del destellador de giro y balizas año 2009 no prende nada ya revise los fusibles gracias
federicoloren
Nombre: federico
Mensajepor federicoloren » Mié, 22 Oct 2014, 23:16
hola buenas noches tengo un problema con mi corsa 2005 3 p el problema es cuando activo la balizas no anda pero si pongo la luz de giro y la balizas al mismo tiempo ahi si me funciona que podria ser?
edurado
Nombre: eduardo
Mensajepor edurado » Sab, 15 Nov 2014, 07:40
Buen dia tengo un problema los giros cuando acciono la palanca no funcionan pero si mantengo apretado el botón de baliza acciona el giro y cuando lo suelto acciona la baliza alguien sabe lo que puede ser?espero respuesta gracias
Mensajepor gatul » Sab, 15 Nov 2014, 15:40
Es probable que esté mal la tecla de balizas
juanpb12
Nombre: juan pablo
Mensajepor juanpb12 » Jue, 18 Dic 2014, 14:35
Mi experiencia personal: tengo un corsa 2008 3p full y de a momentos funcionaban y de a momentos no las balizas y luces de giro. Hasta que dejaron de funcionar por completo. Las luces estaban todas Ok ya que al accionar el botón de la alarma, estas se encendían normalmente, así que fui al electricista, cambiamos el destellador que esta arriba de la fusiblera y funciono ok. Iba a poner un destellador nuevo pero el electricista quito el que tenia puesto, lo abrió y resoldo una patita que tenia la soldadura Quebrada y salio andando
Mensajepor gatul » Dom, 21 Dic 2014, 14:44
Muy buen dato, Juan!
Se agradece
federicoloren
Nombre: federico
Mensajepor federicoloren » Sab, 21 Feb 2015, 13:07
hola busque en todos los comentarios y no pude encontrar el problema que tengo yo .El problema lo tengo solamente en la baliza apreto para activarla y no hace nada y si acciono la palanca de giro con la baliza ahi si me anda la baliza de otra forma no . espero que pueda tener alguna solucion o tendre que subir un video para que se vea bien como hace a ver si me pueden dar una manito. desde ya muchas gracias
Mensajepor gatul » Sab, 21 Feb 2015, 17:59
Y con todo lo que encontraste y leíste todavía no te diste cuenta que tenes mal la tecla de balizas?
tavo_6664
Nombre: gustavo
Mensajepor tavo_6664 » Mar, 20 Oct 2015, 11:56
tengo un problema con mi corsa 2014 no encuentro el destellador ni en la fusilero ni x el motor ni por detras del tablero alguna ayuda ???????????¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mar, 20 Oct 2015, 12:03
El classic 2014 viene con BCM, es decir con una fusilera electrónica y no trae mas destellador, todo se comanda electrónicamente. Por lo menos hasta donde yo recuerdo.
Que problema tenes tavo?
