Limpia parabrisas
ciber_charrua
Nombre: ciber_charrua
Limpia parabrisas
Mensajepor ciber_charrua » Jue, 14 Nov 2013, 21:45
hola a todos que tal.
Mi consulta es la siguiente, tengo un corsa 1.6 del 2009.
Cuando uso el limpia parabrisas del lado izquierdo quedan unos 6cm de vidrio sin limpiar.
Es decir contra el parante izquierdo tengo 6cm de vidrio sucio.
Da la impresion que entre tantos recortes de calidad que ha recibido este auto a alguien se le ocurrio usar este tipo de brazo que no logra limpiar todo el cristal.
Han cambiado o modificado el brazo para cubra esa superficie sin limpiar?
Gracias
Abrazo
Ciber
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Limpia parabrisas
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 14 Nov 2013, 21:49
Quiero creer que del 2009 a esta fecha alguna vez le cambiaste las escobillas. Dudo mucho que sea problema de brazo, más bien de que la escobilla que pusiste la última vez que cambiaste es más corta. Medila y fijate si le podés poner una más grande.
Fijate que hace un par de días vi algun post conuna discusión sobre el tema de los largos, en general se habla de dos medidas, una para la de conductor otra más corta para el lado acompañante... se habla de 21 y 19, 20 y 18, y así, pero buscalo que hay muchas opiniones al respecto. De todos modos lo esencial es medir y ver qué escobilla va.
Mensajepor gatul » Jue, 14 Nov 2013, 22:32
Myr: se refiere a la distancia que queda entre el lado izquierdo del parabrisas y la escobilla cuando llega al tope (vertical)
Ciber: Que yo sepa no hay solución porque si modificás el brazo la escobilla quedaría muy arriba cuando está en posición de descanso.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 14 Nov 2013, 22:59
A ver ahora entre los dos me marearon como loco... no entiendo si están hablando de la esquina superior izquierda, de la inferior izquierda o de toda una columna a la izquierda que queda sin limpiar, o de toda una franja horizontal abajo o arriba que queda sin limpiar o...... aaaarrgggghhhhh.
Si es una franja vertical sobre el parante izquierdo se puede solucionar agrandando la escobilla.
Si es una franja abajo es porque la escobilla no baja lo suficiente, porque probablemente la desarmaron para algo (por ejemplo para cambiar el filtro anti-polen o de habitáculo) y la armaron mal, con lo cual el recorrido no es el mismo.
Si es otra cosa, por favor aclarar mi mareo estratosférico actual.
Mensajepor gatul » Vie, 15 Nov 2013, 01:43
A ver...
Viste que cuando la escobilla va desde la posición de descanso barriendo hacia la izquierda llega un momento que frena (o sea llega al final de carrera) y luego vuelve?
Bueno, a ese punto nos referimos. En ese punto la escobilla queda vertical y bastante alejada del borde izquierdo del parabrisas.
El por qué sólo don GM lo sabe, no le costaba nada darle unos grados más de barrido al brazo izquierdo (de hecho el derecho barre un poco más, o eso parece...)
Se entiende? :mrgreen:
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 15 Nov 2013, 08:32
Ah, o sea están describiendo el punto de vista desde afuera... como el limpiaparabrisas uno siempre lo usa desde adentro, yo suelo usar el punto de vista al revés. Por eso no entendí nada; porque lo que para ti es izquierda para mi es derecha :P:P:P.
Si es eso que tu dices, entonces, 100% de acuerdo.
Salú y arriba Uruguay :P.
Mensajepor gatul » Vie, 15 Nov 2013, 13:22
Perdón. Visto desde adentro tu limpia parabrisas barre hacia la derecha y vuelve a posición de descanso hacia la izquierda?
A mi me da la impresión que todavía seguís festejando el 6-0. \:D/ :smt030
Ahora entiendo el "Salú"... :smt044
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 15 Nov 2013, 13:44
Ojito que jue 5-0 y no 6-0... No sé qué me pasó, me empedé mallllllllllllllllllllllllll pero no tomé una gota de alcohol... parece que mi caso es para neurólogo a mi edad ya hace rato debería saber para dónde es la derecha y para donde la izquierda.... ¿porqué a mi no me pasa que veo esos 6 cm? lo voy a observar bien en breve!
Salú!
Edit: se ve que por la posición en que manejo o algo así, a mi nunca me jode; porque nunca me había fijado ni había notado que fuera molesto, pero es una franja importante. La única solución sería mover la posición del motor, o poner un brazo que de un corrimiento lateral importante, porque no es algo que se solucione aumentando el recorrido del motor, ya que eso haría que se limpiara mejor arriba, pero no abajo. Al final sería más molestia que ayuda.
Mensajepor gatul » Vie, 15 Nov 2013, 15:06
Efeccccctivamente ( :shock: ) lo único que lo podría mejorar es cambiar el brazo pero eso implicaría que, en descanso, la escobilla quedaría muy alta y sería más molesto que la mugre que se junta a la izquierda. :mrgreen:
PD: Desde adentro vieron 5 pero desde afuera parecieron 6. :lol:
ciber_charrua
Mensajepor ciber_charrua » Mié, 20 Nov 2013, 20:43
claro pense que alguien ya habria cambiado el brazo.
Si claro queda una parte del cristal a la izquierda contra el parante sin barrer
autopartesvb
Nombre: Autopartes Villa Bosch
Mensajepor autopartesvb » Jue, 21 Nov 2013, 22:05
Las medidas de escobillas de corsa son 18" de ambos lados,
Salud!
Autopartes Villa Bosch - Triunvirato 5004, Villa Bosch - tel. 011.4750.1518 - autopartesvb@gmail.com
