¿Cuanta Potencia pierde con GNC?
Moderador: Molerpa
- of_seven
Estimados
Mi consulta es la siguiente
¿Cuanta potencia pierde con GNC?
Suponiendo que el equipo esta bien instalado. ¿Pierde la misma potencia un Equipo de 3ra generación que uno de 5ta?
Desde ya muchas gracias
Re: ¿Cuanta Potencia pierde con GNC?
El de 5ta administra el combustible al 100%, el de 3ra es un masomenos...
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Disculpa matu pero disiento con vos la perdida e potencia del quita generación andad alrededor de 5 % y en las otras generaciones alrededor de 15 % con respecto a nafta se lo discuto a cualquiera con teoría o practica hace una prueba quema cualquier combustible acaso es igual la nafta el gasoil thiner,
El gas,aunque van a decir que la nafta entra en forma de gas al cilindro,no tiene el poder calorífico especifico que tiene la nafta por lo tanto explota con menor poder menor velocidad de frente de llama cuando quieras hago un cuadro con la composicion de los combustibles
el gah es bueno pero no lo mejor ahora si queremos ahorrar todo bien
Saludos a la distancia
El gas tiene caaaaaasi el mismo poder calorífico por unidad de masa que la nafta, el problema es que la inflamación es más lenta y por eso se desaprovecha un poco. Y también por eso conviene avanzar un poco el encendido.
Interesante... tiene menos pérdida que los mejores casos nuestros en el dinamómetro.Disculpa matu pero disiento con vos la perdida e potencia del quita generación andad alrededor de 5 % y en las otras generaciones alrededor de 15 % con respecto a nafta se lo discuto a cualquiera con teoría o practica hace una prueba quema cualquier combustible acaso es igual la nafta el gasoil thiner,![]()
la respuesta a ésta pregunta, la ves claramente reflejada en "Variador de Avance programable", con curvas de potencia comparativas y todo. Con y sin variador, para que se vea lo que es "lo que hacen normalmente en un taller" y lo óptimo (curva desarrollada para ése motor)
yo tengo un crosa con equipo de lazo cerrado y un clio con equipo de 5ta y a cada rato me gusta llevarlos a regular y puedo decir por experiencia que se pierde un 10% de potencia aprox. igual no es mucho.
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Interesante,lei hace rato el variador de avance programable
Los invito a leer CHEMICAL AND ENGINEERING THERMODYNAMICS espero sirva
Ya habia desarrollado una tabla,PCS GNC en argentina 9.000 a 10000 kcal/m3 nafta 11.4000 kcalEl gas tiene caaaaaasi el mismo poder calorífico por unidad de masa que la nafta, el problema es que la inflamación es más lenta y por eso se desaprovecha un poco. Y también por eso conviene avanzar un poco el encendido.
Claro, yo nunca dije que no habia perdida de potencia, solo dije que el equipo de 5ta administra al 100% (si esta bien configurado) el combustible y por logica...el mejor aprovechamiento del combustible seria la menor perdida de potencia, ademas de otros factores que no tengo idea porque mi capacidad de mentir llega hasta ahiDisculpa matu pero disiento con vos la perdida e potencia del quita generación andad alrededor de 5 % y en las otras generaciones alrededor de 15 % con respecto a nafta se lo discuto a cualquiera con teoría o practica hace una prueba quema cualquier combustible acaso es igual la nafta el gasoil thiner,![]()
YO creo mas alla que quizas no es 100% lo que te preocupa que hay que hacer una relacion de $22/100km contra $98/100km.Vas a ver que la perdida de potencia es nula y hasta me animaria a decirte que ganas potencia con el GNC......
Equipo de 3ra no tube,antes del de quinta habia tenido el de 2da,la diferencia de perdida de potencia es casi nula(obviamente con el equipo bien configurado).
Cuando se lo lleve a moler el auto lo estaba por prender fuego por que no andaba ni para atras,luego de poner el variador de avance y configurarlo como corresponde, mientras yo manejaba ,moler lo iba alternando de nafta a gnc y puedo asegurarte que no me daba cuenta de la diferencia.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Paraaaaa marto de ahí a decir que gana potencia! Jaja va con buena onda! eso no pasa en ninguna ocasión salvo que tengas un problema a nafta..obviamente pierde Potencis y le pongo una ficha a la respuesta de maria ines.. Saludos!!
Pd: creo que vi un post de moler en amigos del Fíat o algo así en donde decía que un corsa perdía aprox 8% de su potencia, pero no recuerdo si era el o se lo comentaban a el..saludos!
Eso es un truquito que el usa, una mentira para dejarte contento...moler lo iba alternando de nafta a gnc y puedo asegurarte que no me daba cuenta de la diferencia.
- of_seven
Moraleja, pierde entre un 5% y 15% según las condiciones actuales del equipo en el momento del uso
Claro, hacele caso a María Inés, y seguí diciendo que pierde entre 5 y 15% de potencia con 5ta generación, así después van a los talleres (Que el 90% instalan sin variador " porque con 5ta no necesita", y pasan cosas como ésta)
(TAP = variador de avnace)
sírvase leer correctamente las imagenes.
Aveo G2
Cobalt
Kia Sorento V6
Peugeot 408 2.0
VW Voyage
Aveo G2
Cobalt
Kia Sorento V6
Peugeot 408 2.0
VW Voyage
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Claro que me van hacer caso, porque no leiste bien lo que escribi o no alcanzaste a comprender el contenido,en el equipo de quita se pierde un 5% de potencia y en un segunda se pierde 15 % vuelvo a comentarte que hasta vos NO ESTABAS SEGURO DEL VARIADOR DE AVANCE A LA CUAL YO NUNCA DUDE molerpa, no quiero largarme con la teoria y llenar de tablas el foro, pero cuando quieras por mp
Hagan un pensamiento lógico por favor si el gas es mejor que la nafta porque un ingeniero en vez de matarse la cabeza hace un auto a nafta en vez de gas
MARTO que estes contento con el precio del gas todo bien pero realmente pensas que anda mejor que a nafta
PD. sigo con la invitacion,chemical and engineering thermodynamics
Pone las fichas GUILLE no te estoy diciendo mentiras de lo que no se pregunto, si queres por mp te mando tablas de composicion de gases en argentina poder calorífico superior y comparaciones con naftaParaaaaa marto de ahí a decir que gana potencia! Jaja va con buena onda! eso no pasa en ninguna ocasión salvo que tengas un problema a nafta..obviamente pierde Potencis y le pongo una ficha a la respuesta de maria ines.. Saludos!!
lo que vos creés que no existe, hace años existe. Lo del gas pasa por otro lado. Y además estás midiendo poder calorífico pero para un motor que NO ESTÁ PENSADO para ése poder calorífico ni esa velocidad de frente de llama. No podemos comparar peras con bananas, sino peras con peras
Lo que escribio Marto esta muy claro, aun si perdiera el 30% de potencia no le importaria...No pongan palabras donde no se dijoMARTO que estes contento con el precio del gas todo bien pero realmente pensas que anda mejor que a nafta![]()
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola, ¿Cómo se determina la potencia máxima y la media?
No llego a leer el cuadro de referencias ni los ejes del gráfico, no se si estará ahí
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Perdón matusalén, pero dice claramente en su mensaje el gnc no pierde potencia hasta me animaría a decir que gana potencia.. Lo dijo irónicamente y no lo entendí?Lo que escribio Marto esta muy claro, aun si perdiera el 30% de potencia no le importaria...No pongan palabras donde no se dijoMARTO que estes contento con el precio del gas todo bien pero realmente pensas que anda mejor que a nafta![]()
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
La potencia que ganás se traduce en botellas de fernet/100 km
Jajaj esta claro que es ironico si va directamente a numeros monetarios xD, +1 a Fede :3
